Активный щуп с малой входной емкостью от 100 kHz до 1 GHz
Egour
Постов: 916
Полезная вещица. Жаль, постоянную составляющую не пропускает.
Egour, любителям жуков ,чтоб частоты не бегали от щупа
Egour
Постов: 916
Так это к частотомеру? А я грешным делом подумал к осциллу.
Salongo
Постов: 751
Egour, разницы нет, для осциллографа или частотомера. Истоковый повторитель с большим входным сопротивлением.
Egour
Постов: 916
Для осциллографа придется щупы перетыкать, когда нужно постоянку или импульсные сигналы посмотреть, т.е. когда открытый вход нужен.
Salongo
Постов: 751
Этот повторитель именно для ВЧ сигналов
Egour, Цель этого щупа не вносить лишнюю паразитную емкость в схему при измерении вч и не искажать показания,а там хоть к частотомеру,головке или осцилографу как развязка,родные щупы приборов имеют очень приличную собственную емкость начиная от 30пф,для вч от 100мгц это уже много
