Активный щуп с малой входной емкостью от 100 kHz до 1 GHz
АКТИВНЫЙ ЩУП ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФА
Поможет настроить вч устройства не искажая истинные показания из за маленькой входной емкости прибора
Файлы: 3764505.png (70.1 Kb) · ____.docx (40.4 Kb)
Egour
  Постов: 916   Друзья
Полезная вещица. Жаль, постоянную составляющую не пропускает.
Egour, любителям жуков smile ,чтоб частоты не бегали от щупа
Egour
  Постов: 916   Друзья
Так это к частотомеру? А я грешным делом подумал к осциллу.
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Egour, разницы нет, для осциллографа или частотомера. Истоковый повторитель с большим входным сопротивлением.
Egour
  Постов: 916   Друзья
Для осциллографа придется щупы перетыкать, когда нужно постоянку или импульсные сигналы посмотреть, т.е. когда открытый вход нужен.
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Этот повторитель именно для ВЧ сигналов
Egour, Цель этого щупа не вносить лишнюю паразитную емкость в схему при измерении вч и не искажать показания,а там хоть к частотомеру,головке или осцилографу как развязка,родные щупы приборов имеют очень приличную собственную емкость начиная от 30пф,для вч от 100мгц это уже много
