| Активный щуп с малой входной емкостью от 100 kHz до 1 GHz |
|  | Сообщение # 1 | | краб
Друзья  |  |  |
|  | Сообщение # 2 | | Egour
Постов: 916
Друзья  | Полезная вещица. Жаль, постоянную составляющую не пропускает. |  |
|  | Сообщение # 3 | | краб
Друзья  | Egour, любителям жуков  ,чтоб частоты не бегали от щупа |  |
|  | Сообщение # 4 | | Egour
Постов: 916
Друзья  | Так это к частотомеру? А я грешным делом подумал к осциллу. |  |
|  | Сообщение # 5 | | Salongo
Постов: 751
Друзья  | Egour, разницы нет, для осциллографа или частотомера. Истоковый повторитель с большим входным сопротивлением. |  |
|  | Сообщение # 6 | | Egour
Постов: 916
Друзья  | Для осциллографа придется щупы перетыкать, когда нужно постоянку или импульсные сигналы посмотреть, т.е. когда открытый вход нужен. |  |
|  | Сообщение # 7 | | Salongo
Постов: 751
Друзья  | Этот повторитель именно для ВЧ сигналов |  |
|  | Сообщение # 8 | | краб
Друзья  | Egour, Цель этого щупа не вносить лишнюю паразитную емкость в схему при измерении вч и не искажать показания,а там хоть к частотомеру,головке или осцилографу как развязка,родные щупы приборов имеют очень приличную собственную емкость начиная от 30пф,для вч от 100мгц это уже много |  |
