L/C-meter - как им пользоваться
DGR
  Постов: 147   Друзья
Здравствуйте!
Приобрел такой прибор из солнечного Китая. Не подскажете как им пользоваться? Может кто имел дело с таким...
http://www.ebay.com/itm....9ce7a65
Спасибо
Файлы: 3597335.jpg (42.3 Kb)
А что, в комплекте никакой инструкции не было? Скачай и почитай описание промышленных.
DGR
  Постов: 147   Друзья
Maestro, вообще ничего с ним не было, просто один прибор и все
Алексеич
  Постов: 7   ОК
Занятная вещица, а величины измеряемых параметров нет? сколько он шел после заказа?
DGR
  Постов: 147   Друзья
После подачи питания на него, без подключения катушки индуктивности или конденсатора, на экране постоянно хаотично бегают цифры, без разницы в каком режиме измерения он работает. при подключении конденсатора керамического цифры либо устанавливаются четко на одно значение, либо с очень маленькими скачками. конденсаторы вроде как проверить смог, емкости замерил. а вот что делать с индуктивностью... не представляю...
Алексеич, из китая он ехал 20 дней со дня покупки, Трэк не проверял.
Добавлено (24.04.2014, 12:33)
и я не нашел как на нем отключить, без паяльника и бокорезов, подсветку экрана. она постоянно горит. я сначала подумал, что он вообще не работает, так как увидел на экране только белые прямоугольники в два ряда, вместо цифр каких-либо. потом случайно наклонил его и под углом 30-45 градусов к поверхности экрана увидел цифры.
Алексеич
  Постов: 7   ОК
вобщем брать не стоит по вашему? А то я тоже присматривался.
  Постов: 5015   Друзья
возьмите лучше мой тестер - к нему хоть мануал на русском, и немного видео могу даже сделать по работе, скупой платит дважды (на правах рекламы) smile
bars59
  Постов: 710   Друзья
За 13 баков покупаешь детали и делаешь настоящий прибор.ESR-RLCF метр
Для жителей Украины, почти даром и не надо париться
http://radioartel.com.ua/home.ht....ct_id=6
всего 155 гривен.
Посмотрел - у них там Каспер совсем недорого продаётся.
Файлы: 8114839.jpg (96.5 Kb)
