Частометр - схема с максимальной стабильностью и точностью
Alex1
Постов: 1717
Вариантов куча-выбрать нечего! Требования таковы, чтоб верхний предел был до ~1ГГц, нижний от 1кГц и ниже. Так же максимальная термостабильность всей схемы, функция вычета пч, ну и доступность деталей. На vrtp очень много любопытных вариантов, но как то наскоком не хочу собирать. Просто схем с описашками не надо, прошу откликнуться тех, кто уже имеет самодельный частометр и успешно его использует. Планирую настраивать вч технику опять же самодельную.
Jojik745
Постов: 280
нашел схему Малогабаритный частотомер - цифровая шкала с ЖКИ дисплеем 100 кГц - 1500 МГц а прошивки нет написал автору может пришлет его описание диапазоны измерения: со входа 1 ~ 100 кГц - 100 МГц (точность измерения 10 Гц, чувствительность 100 мВ) со входа 2 ~ 100 МГц - 1500 МГц (точность измерения 100 Гц, чувствительность 50 мВ)
Uпит — 7 - 15 В
Iпотр — 20 mA
Uвх max — 30 В
время измерения 1 секДля работы в режиме цифровой шкалы частотомер имеет две программируемые ПЧ. Предусмотрен выбор +ПЧ или -ПЧ.
Кнопка “Вход 1/2” : замкнута – измерение со входа 1, разомкнута – со входа 2.
Кнопка “ПЧ” : замкнута – измерение с вычитанием или прибавлением ПЧ, разомкнута – измерение без ПЧ.
Кнопка “ПЧ 1/2” : выбор ПЧ 1 или ПЧ 2.
Запись ПЧ осуществляется следующим образом:
Разомкните кнопку “ПЧ”. Кнопкой “ПЧ 1/2” выберите записываемую ПЧ 1 или ПЧ 2. Кнопкой “+/-” выберите + или – ПЧ. На вход подайте сигнал с частотой требуемой ПЧ. На одну-две секунды замкните кнопку “Запись”. ПЧ записана. При выключении питания записанные ПЧ сохраняются.
В качестве индикатора применен ЖКИ индикатор фирмы МЭЛТ “MT-10T7-4”, отличающийся от обычных телефонных ЖКИ индикаторов наличием точек.
В качестве высокочастотного делителя можно применять делитель с коэффициентом деления от 20 до100, работающий в диапазоне от 100 до 1500 МГц. Их существует большое количество у различных фирм, параметры у всех практически одинаковые.
Alex1
Постов: 1717
Jojik745, любопытная схема. Только на моя взгляд "сырая". В том смысле что таких или подобных много. Хотелось бы уже отработанную и проверенную не одним десятком человек конструкцию. Жду разъяснений от автора.
Постов: 7401
Jojik745
Постов: 280
У меня просто почти все детали есть на тотДобавлено (26.02.2014, 12:43) --------------------------------------------- У меня просто почти все детали есть на тот
Alex1
Постов: 1717
Кто нибудь собирал эту схему и может печатка есть? Судя по фото она измеряет вплоть до одного герца, так как на индикаторе 1,000,000,000.
N-удалён
Постов: 2270
Alex1
Постов: 1717
nickolay78, у вас ссылка какая то битая, засуньте ее пожалуйста в блокнот и прикрепите сюда. Такая ошибка уже встречалась, так что это не ваша вина. Печатка то я вижу, есть под схемой. А в .lay формате то имеется?
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Alex1 (  ) вас ссылка какая то битая, Это у тебя браузеры битые, все там нормально открывается . Ссылку прикрепил блокнотом Цитата Alex1 (  ) А в .lay формате то имеется? А что мешает ее в лай перевести ??
Alex1
Постов: 1717
nickolay78, за ссылочку спасибо. А вот браузер у меня не битый. Вчера такая фигня не только у меня была. А как это интересно .jpeg переводится в .lay? Может вы волшебную палочку изобрели? Я конкретно спросил "Есть lay плата или нет?" а перерисовывать ее с картинки или с нуля рисовать почти одно и то же.
