Измеритель RLC-2
шалун
  Постов: 91   ОК
Измеряемые параметры: Сопротивление 0.01Ом-100МОм Емкость0.01пф-22000мкф Индуктивность 0.01мкГн-20кГн Режимы роботы: -частота тест-сигнала100Гц, 1кГц, 10кГЦ; -аиплитуда тест-сигнала 0.3В; -последовательная/параллельная(s/p) схема замещения; -автоматический/ручной выбор диапазона измерений; - режим удержания показаний; -компенсация параметров КЗ и ХХ; -отображение результатов измерений в виде: R+LC R+X Q+LC(добротность) D+LC(td угла потерь) - подача постоянного напряжения смещения на тестируемый элемент 0-30В (от внутреннего источника); -измерение напряжения смещения(0.4-44В); -подача постоянного тока смещения на тестируемый элемент (от внешнего источника); -отладочный режым.
Файлы: Scheme.pdf (185.9 Kb)
шалун
  Постов: 91   ОК
Вот пычать!!!!!!!!!!!
Файлы: RLC2_v1.0.lay.lay6 (480.5 Kb) · RLC2.pdf (503.3 Kb)
шалун
  Постов: 91   ОК
Вот! Ищо несколько инфы
Файлы: info_RLC-2_go.doc (176.0 Kb) · RLC2_v1.3.doc (89.5 Kb) · 229982-v-1.3-.rar (86.9 Kb) · LCD.lay (82.8 Kb) · 6504151.jpg (144.5 Kb)
logo374
  Постов: 232   Друзья
шалун,
Начал собирать, пока проверил до выхода МАХ293, результат положительный, четкий синус 1кГц 0,6В. Не нашел у себя в закромах как ни странно 79L05, пока отложил. Кто делает пишите, а то на про-радио черт ногу сломает.
UR7HBP
  Постов: 9   ОК
Да есть там такое. Вот моя подборка цитат с той ветки, может кому сгодиться.
Файлы: readme.txt (13.6 Kb)
logo374
  Постов: 232   Друзья
UR7HBP, Сам-то как собирал? По-ходу плясок с бубном не избежать cool
UR7HBP
  Постов: 9   ОК
Собрал, но видать дето накосячил, калибруется через раз.
logo374
  Постов: 232   Друзья
Вот-вот, у меня тоже наверняка косяк найдется, хотя первое включение было без проблем. Уровни, осциллограммы, частоты как по книжке.
Кондеры на 9100пФ 0805 не нашел, даже не в одном инет магазине таких не видел, поставил 2200+6800.
Переменник на 33к в БП для регулировки Ubias тоже нет, поставил на 50к, регулирует очень плохо, скачками, видать нужно еще и с хорошей линейностью.
В качестве С33 использовал МКР с фильтра питания откуда-то. Говорят не плохо работает. В описании тест есть, если все нормально, то значение должно быть 99999
