Вольтамперметр на PIC16F676
sergeu654
Постов: 347
скажите как отрегулировать вольтаж постоянно стоит 50 вольт перемеником негегулируется амперы регулируются
sergeu654, Что, на второй переменный резистор не реагирует?
sergeu654
Постов: 347
на переменный резистор не реагирует амперы сбросил на ноль с помощью кнопок помогите
Я так понимаю, что просто включаешь питание , и вольтметр показывает 51 вольт и показания абсолютно не меняются?
sergeu654
Постов: 347
да правильно
sergeu654, Подай на вход вольтметра напряжение, один щуп вольтметра на минус, второй на 10 ногу микроконтролера. Вращая переменный резистор, проверь, изменяется накпряжение на 10 ноге или нет.
sergeu654
Постов: 347
о.15 регулируется 0.25
Раз напряжение регулируется, значит дело или в прошивке или в фуз битах
alex-
Постов: 26
Сергей-78, откуда у пиков фьюзы?
sergeu654
Постов: 347
заработало перепрошил другой контроллер а место шунта можно омную проволоку ставить
