  • Страница 4 из 4
Вольтамперметр на PIC16F676
Сообщение # 31
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
индикатор с общим анодом на 4 ногу контролера ставил резистор и убирал одинаково
Добавлено (05.08.2014, 22:11)
прошивка 0803176 вообще ниработает
Сообщение # 32
AlexSU
  Постов: 6   ОК
Народ доброго времени суток.
Решил обратиться за помощью.
Нужен встраиваемый вольтамперметр, для лабораторного блока питания ламповых схем. Сам никогда не занимался контроллерами.
Параметры такие:
Индикация на два трехразрядных семисегментных индикатора с общим катодом, цвет не критичен.
Контроллер PIC16F676 корпус dip предпочтителен.
Измеряемое напряжение 0-400 В
Измеряемый ток 0-400 мА
Погрешность +/- единица последнего разряда.
Рассмотрю предложения по разработке и сборке экземпляра за реальные деньги.
Сообщение # 33
GordonA
  Постов: 2   ОК
Решил обратиться за помощью. С контроллерами у меня не сильно. Собрал вольтметр с PIC16F676 но он не работает. При подключении питания сильно греется КРенка и на ее выходе 0.8 вольта. При вытянутом МК - напряжение на выходе КРенки в норме. Грешу на МК. Ставлю ее в програматор Ехтра -РИк, она считывается и стирается и програмируется. Вопрос - какой процент вероятности исправности МК?
Сообщение # 34
stalker68
  Постов: 867   Друзья
GordonA, возможно не той стороной вставляешь в панельку в вольтметре
Сообщение # 35
GordonA
  Постов: 2   ОК
Да той стороной вставляю. Пробовал другую прошивку - тоже самое. Может КРенку на больший ток поставить?
Сообщение # 36
dmitry287
Цитата stalker68 ()
"vaDCw2L8UAcc-1-.hex" - это прошивка с того же сайта где и была схема? Попробуй её теперь.
Файлы: 0803176.hex(6Kb)
А сам ее пробовал заливать?У нее размер больше чем может контроллер переварить.
Файлы: 8056972.gif (115.6 Kb)
  • Страница 4 из 4
