Народ доброго времени суток. Решил обратиться за помощью. Нужен встраиваемый вольтамперметр, для лабораторного блока питания ламповых схем. Сам никогда не занимался контроллерами. Параметры такие: Индикация на два трехразрядных семисегментных индикатора с общим катодом, цвет не критичен. Контроллер PIC16F676 корпус dip предпочтителен. Измеряемое напряжение 0-400 В Измеряемый ток 0-400 мА Погрешность +/- единица последнего разряда. Рассмотрю предложения по разработке и сборке экземпляра за реальные деньги.
Народ доброго времени суток. Решил обратиться за помощью. С контроллерами у меня не сильно. Собрал вольтметр с PIC16F676 но он не работает. При подключении питания сильно греется КРенка и на ее выходе 0.8 вольта. При вытянутом МК - напряжение на выходе КРенки в норме. Грешу на МК. Ставлю ее в програматор Ехтра -РИк, она считывается и стирается и програмируется. Вопрос - какой процент вероятности исправности МК?
