Как определить ёмкость smd конденсатора
sverhok
  Постов: 4   ОК
Здравствуйте подскажите пожалуйста как можно определить ёмкость smd конденсатора. Ещё года два назад при разборке ноутбука для чистки, нечаянно чиркнул отвёрткой по плате оперативной памяти и расколол конденсатор на ней. Оперативка до сих пор лежит и хочется её отремонтировать.
radiovid
  Постов: 383   Друзья
sverhok, на нем маркировка была, если он совсем раскололся то никак, выход есть найти такую же оперативку и померить емкость мультиметром
sverhok
  Постов: 4   ОК
У меня есть вторая такая плата идентичная, но на ней нет никакой маркировки на этом кандёре
Добавлено (01.02.2014, 19:23)
сейчас попробую залить фотку
sverhok
  Постов: 4   ОК
Вот фотка обеих платок.
Файлы: 2956561.jpg (248.8 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
smd емкостя не маркируются. В доноре измерь С-метром емкость и такой поставь в свою оперативку, или поставь любой на 0,1мк , или обойтись совсем без него , в оперативке они кроме как по питанию ни где не стоят, без одного кондера ни чего страшного не случится.
sverhok
  Постов: 4   ОК
Спасибо попробую !
Это обычный блокировочный кондёр. Ставь 0,01-1мкФ - без разницы.
Roman220882
  Постов: 5   ОК
подскажите.
не смог выпаять экран, ножки экрана припаяны с обоих сторон.
откусил ножки, при этом сломал 2 smd кондера.
площадки по моему целы, сейчас выпаяю сломанные.
на что их заменить?
service manual на тюнер я не нашел.
расколот:
https://img-fotki.yandex.ru/get....bb_orig
второй пострадавший smd кондер:
https://img-fotki.yandex.ru/get....e4_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get....05_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get....d2_orig
  Постов: 1693   Друзья
Roman220882, на них не ставится ёмкость,смотреть схему,если её нет,а есть на плате подобные-меряй их параметры и ставь подобные.
