  • Страница 42 из 42
  • 40
  • 41
  • 42
ESR-RLCF метр
Сообщение # 411
vyacheslav3241
  Постов: 4   ОК
Хочу поблагодарить автора этого прибора. В продаже такого уровня ESR LCF метр я не видел. Высокая точность измерения и простота в использовании. После дачного сезона закончил сборку этого прибора. Немного помучился со стабилизаторами TL 431 приобретенные на али - полностью вся партия оказалась бракованной. Пришлось DIP заменить на планар.
Сообщение # 412
megos
  Постов: 1726   Друзья
знакомо, переодически сначала разочаровываюсь в приборе, а оказывается, с.ка, детали косячные...
Сообщение # 413
  Постов: 750   Друзья
Проблема в этом (и подобным этому) приборе (в данном случае с упомянутыми TL431) не в том что они бракованые, а чаще всего из-за того что они не тянут по быстродействию работая в ключевом режиме (в этом приборе это критично). Т.е. они работают в стабилизаторах напряжения, но поставишь в этот прибор, и будет громадная погрешность (если вообще будут работать).
В оригинале этого прибора (прародителе-первоисточнике) стояли микросхемы фирмы TI (Texas Instruments), что TL431, что TL082. Последние часто подделывают (перемаркированые LM358, которые стоят гораздо дешевле и имеют то же расположение выводов). TL431 тоже производят все кому не лень, уже много лет. И даже маркировка может быть похожа (особенно на SMD где нет места для полной маркировки и лого фирмы, только 431 и помещается). Но далеко не все они хорошо работают в этом приборе.
Сообщение # 414
Nickolay78
  Постов: 29   ОК
431 c древних материнок в этом приборе отлично работают.
Сообщение # 415
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Nickolay78, я вообще поступил мудро. Все активные компоненты, что были закуплены по ошибке на Али, храню отдельно от остальных, купленных в нормальных магазинах или с распая. Использую этот шлак только в исключительных случаях, когда очень надо, а ничего нормального нет, тогда можно)
Сообщение # 416
  Постов: 750   Друзья
Все что идет с распая старого железа (особенно от известных брендов), имеет гораздо больше шансов работать так как надо чем то, что сегодня продается на Али. К сожалению многие кто имеют проблемы с этим прибором осознают это только уже после наступания на грабли.
Сообщение # 417
vyacheslav3241
  Постов: 4   ОК
Фото прикрепить сделанного мною приборчика не получилось (слишком большой размер). Вчера измерял им частоту кварцевого генератора микроконтроллера. Удивили чувствительность и точность показаний.
Сообщение # 418
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
vyacheslav3241, заходите СЮДА Загружаете свой файл. Далее по пунктам и сохраняете себе готовый на комп. Надо уложиться в 300Кб
Файлы: 3248890.jpg (28.0 Kb) · 1844856.jpg (54.4 Kb)
Сообщение # 419
vyacheslav3241
  Постов: 4   ОК
Спасибо за совет. Сейчас попробую загрузить файлы. Корпус для прибора брал на али.
Файлы: 1053327.jpg (208.7 Kb) · 1831614.jpg (244.0 Kb) · 2404718.jpg (155.9 Kb)
Сообщение # 420
malandron1972
  Постов: 17   ОК
Я себе делал по упрощённой схеме,только esr,корпус:кусок кабель-канала.
Продолжение форума на Технодиум.ру
Файлы: 0935011.jpg (60.5 Kb) · 3082017.png (40.2 Kb)
  • Страница 42 из 42
  • 40
  • 41
  • 42
