ESR-RLCF метр
| Вс, 13.12.2020, 21:18 | Сообщение # 411
vyacheslav3241
Постов: 4
Хочу поблагодарить автора этого прибора. В продаже такого уровня ESR LCF метр я не видел. Высокая точность измерения и простота в использовании. После дачного сезона закончил сборку этого прибора. Немного помучился со стабилизаторами TL 431 приобретенные на али - полностью вся партия оказалась бракованной. Пришлось DIP заменить на планар.
| Вс, 20.12.2020, 00:53 | Сообщение # 412
megos
Постов: 1726
Цитата vyacheslav3241 ( ) приобретенные на али знакомо, переодически сначала разочаровываюсь в приборе, а оказывается, с.ка, детали косячные...
| Вс, 20.12.2020, 02:33 | Сообщение # 413
Постов: 750
Проблема в этом (и подобным этому) приборе (в данном случае с упомянутыми TL431) не в том что они бракованые, а чаще всего из-за того что они не тянут по быстродействию работая в ключевом режиме (в этом приборе это критично). Т.е. они работают в стабилизаторах напряжения, но поставишь в этот прибор, и будет громадная погрешность (если вообще будут работать). В оригинале этого прибора (прародителе-первоисточнике) стояли микросхемы фирмы TI (Texas Instruments), что TL431, что TL082. Последние часто подделывают (перемаркированые LM358, которые стоят гораздо дешевле и имеют то же расположение выводов). TL431 тоже производят все кому не лень, уже много лет. И даже маркировка может быть похожа (особенно на SMD где нет места для полной маркировки и лого фирмы, только 431 и помещается). Но далеко не все они хорошо работают в этом приборе.
| Вс, 20.12.2020, 03:06 | Сообщение # 414
Nickolay78
Постов: 29
431 c древних материнок в этом приборе отлично работают.
| Вс, 20.12.2020, 03:13 | Сообщение # 415
DEXXTER933659
Постов: 1896
Nickolay78, я вообще поступил мудро. Все активные компоненты, что были закуплены по ошибке на Али, храню отдельно от остальных, купленных в нормальных магазинах или с распая. Использую этот шлак только в исключительных случаях, когда очень надо, а ничего нормального нет, тогда можно)
| Вс, 20.12.2020, 05:09 | Сообщение # 416
Постов: 750
Все что идет с распая старого железа (особенно от известных брендов), имеет гораздо больше шансов работать так как надо чем то, что сегодня продается на Али. К сожалению многие кто имеют проблемы с этим прибором осознают это только уже после наступания на грабли.
| Вс, 20.12.2020, 11:41 | Сообщение # 417
vyacheslav3241
Постов: 4
Фото прикрепить сделанного мною приборчика не получилось (слишком большой размер). Вчера измерял им частоту кварцевого генератора микроконтроллера. Удивили чувствительность и точность показаний.
| Чт, 24.12.2020, 11:17 | Сообщение # 420
malandron1972
Постов: 17
