Прибор для определения КЗ витков
щукарь2011
Постов: 24
Мастера и знатоки,из-за частой необходимости в таком приборе,перелопатил кучу схем в сети и остановился на этом приборе,если кто собирал и имеет своё мнение про него,выслушаю с удовольствием.
В случае исправной катушки прибор подаст звуковой сигнал, дублируемый свечением светодиода HL1, показывающего, что в катушке обрыва нет. В случае обрыва провода катушки, звуковой сигнал отсутствует, но горит светодиод HL2, показывающий обрыв в цепи. В случае межвиткового замыкания в катушке - звуковой сигнал отсутствует, но горит светодиод HL1, показывающий, что в катушке обрыва нет. Таким образом, только исправную катушку прибор отмечает звуковым сигналом, а с помощью светодиодов HL1 и HL2 можно определить характер неисправности. Схема прибора представлена на рисунке. Принцип действия основан на явлении самоиндукции: на тестируемую катушку подаются электрические импульсы звуковой частоты. В случае неисправности, на её выводах возникают импульсы напряжения обратной полярности.
Так как прибор тестирует катушки (работающие в низкочастотных цепях переменного тока) импульсами звуковой частоты, то для упрощения его работы импульсы обратной полярности, вызванные самоиндукцией, непосредственно усиливаются и передаются на звукоизлучатель Гр.1.
Необходимо отметить случай замыкания части витков катушки. В этом случае её индуктивность резко падает за счёт «шунтирующего» действия замкнутого контура, расположенного на магнитопроводе, и как следствие ЭДС самоиндукции будет иметь незначительную величину, недостаточную для ключевания транзистора VT5 и звучания Гр.1.
За работу индикаторных светодиодов HL1 и HL2 отвечают транзисторы VT7 и VT8, открывающиеся, если в катушке обрыва нет: транзистор VT7, открываясь, включает светодиод HL1 "обрыва нет"; транзистор VT8, открываясь, шунтирует диод HL2, «обрыв есть» и включает его. Если есть обрыв в катушке, все происходит в обратном порядке. Задающий генератор построен на транзисторах VT1 и VT2. Частота импульсов определяется конденсаторами С1 и С2 и должна лежать в звуковом диапазоне.
Транзисторы VT3 и VT4 работают в ключевом режиме, их цель — «развязать» задающий генератор от испытываемой катушки и обеспечить необходимое значение тока импульсов. Транзисторы VT5 и VT6 также работают в ключевом режиме, их задача поднять уровень импульсов самоиндукции до значения, необходимого в работе звукоизлучателя Гр.1. Диод VD1 выделяет импульсы самоиндукции, снимаемые с тестируемой катушки и поставляет их на базу транзистор VT5. Опасения пробоя диода VD1, транзисторов VT4, VT5 и VT6 при проверке катушек с очень высоким значением индуктивности и малым омическим сопротивлением вследствие большого значения ЭДС самоиндукции не подтвердились вследствие шунтирующего действия резисторов, входящих в последующие каскады.
При проверке катушки с малым индуктивным сопротивлением и очень малым омическим, от пробоя транзистор VT4 защищает резистор R7. Тем не менее, рекомендуется тестирование катушки проводить не дольше, чем в течение 5 секунд.
Единственный недостаток данного прибора - применение двухполярного источника питания из-за необходимости развязки соответствующих цепей. Его можно легко исправить, немного усложнив схему Для этого необходимо собрать инвертор полярности на одном транзисторе с импульсным трансформатором на ферритовом кольце. Возбуждать данный инвертор в данном случае целесообразно от собственного генераторного прибора.
О деталях: конденсаторы: С1, С2 - керамические, С3 - К73-17; резисторы: любые с соответствующей мощностью рассеяния; диоды: VD1 - Д311, HL1 и HL2 - АЛ307; транзисторы - все из серии КТ3102, КТ3107 ил КТ315, КТ361 с любыми буквенными индексами; элементы питания - любые малогабаритные; звукоизлучатель Гр.1 -головка, имеющая малые габариты и сопротивление в пределах от 8 до 36 ом -(пищалка от китайского будильника, приёмника или тетриса).
Возможно у кого-то есть испытанные схемы.Я думаю эта тема может многих заинтересовать,так как такой прибор нужен бывает очень часто.Добавлено (11.12.2013, 21:52) --------------------------------------------- Насколько он подойдёт для проверки трансформаторов,обмоток двигателей(асинхронных и роторных) и по возможности катушки ОС.
SssaHeKkk
Постов: 2291
интересная вещь
щукарь2011
Постов: 24
Да вот,схема не так распространённая по сайтам,как некоторые другие,поэтому и возник вопрос о её реальных возможностях,она у меня с полгода в закладках живёт,летом всё некогда было взяться за неё,а на носу зима...
SssaHeKkk
Постов: 2291
какие другие есть? почему выбор пал на эту
щукарь2011
Постов: 24
Есть ещё такой,но мне кажется этот должен быть лучше,поэтому и создал тему,раз похожей нету  Добавлено (11.12.2013, 22:41) --------------------------------------------- ear, а что в этой схеме смущает или тоже сомнения? Добавлено (11.12.2013, 23:00) --------------------------------------------- Обратиться к нему в л\с не проблема,авось не откажет,только было бы лучше выкладывать здесь,на общее обозрение,так как многие ходят именно по форумам,ради реально рабочей схемы,заодно спросить если,что непонятно,на то и форум  Добавлено (11.12.2013, 23:08) ---------------------------------------------
Цитата SssaHeKkk (  ) почему выбор пал на эту из-за того,что база элементарная,всё распространённое,так сказать из любого приёмника можно сделать,есть небольшая схема,как получить двухполярное от кроны и можно загнать в небольшой корпус,даже от телефона,то есть мобильность передвижения и экономия места
щукарь2011
Постов: 24
Ну а по этой схеме,что можно сказать? После выходных думаю начать собирать,пофигу,если не заработает нормально,зато будет результат А как по поводу того,что возьмёт он ОС от ТВ или нет? он по сути своей тоже трансформатор?(только своеобразной формы)
safin395
Постов: 872
щукарь2011, когда то собирал прибор определения кз, правда на ферритовом сердечнике, требовалось сделать кз виток из такого же провода и диаметра транса, потом надеть на феррит и настроить на срыв генерации, потом ввести стержень в обмотку трансформатора......но что бы вызвонить обрыв по выводам, не знаю ...пробуй собери...
щукарь2011
Постов: 24
Пока потеряюсь с форума,надо платой занятся  Добавлено (18.12.2013, 21:23) --------------------------------------------- Вот фигня какая-то,4,7МФ С3 найти не могу.Кому интересна эта тема,скоро выложу результат
NKR13265
Постов: 2544
щукарь2011, мне тоже понадобился такой прибор,решил сделать этот,но ген на 555,сегодня приступлю к сборке...
N-удалён
Постов: 2270
Цитата щукарь2011 (  ) Обратиться к нему в л\с не проблема,авось не откажет,только было бы лучше выкладывать здесь,на общее обозрение,так как многие ходят именно по форумам,ради реально рабочей схемы,заодно спросить если,что непонятно,на то и форум \ http://radioskot.ru/forum/12-2362-1
