Прибор для определения КЗ витков
| Сообщение # 22
NKR13265
Постов: 2544
щукарь2011, черт,посмотрел и нашел косяк с светодиодами,исправил,теперь при включении обе горят,но очень тускло,подсоединяю транс и яркость становится больше,с звуком ничего толкового,на дине постоянно 3в...но дело пока не брошу,так как есть еще где копать))
| Сообщение # 23
щукарь2011
Постов: 24
| Сообщение # 25
щукарь2011
Постов: 24
nickolay78, да и ладно,зато своими руками и жало бесплатное,с ПРППМ жилку согнул и всё,метр провода с работы принесёшь и на всё лето хватает по пол ночи паять,а как перегорит,то на цветняк .Делал то по подобию советских паяльников "пистолет" или "момент"(точно не помню как назывались).  Добавлено (05.01.2014, 21:30) --------------------------------------------- Я думаю,нечего забивать тему другими нюансами нашего хобби.А по теме,с этим прибором пока что-то не получается,обидно конечно,горсть деталей... Займусь печаткой прибора,который предоставил nickolay78,а этот оставлю на жестокие эксперименты .Всем удачи  Добавлено (30.03.2014, 00:17) --------------------------------------------- Кто собирал схему от nikolai78,просветите пожалуйста,собрал её,в момент тестирования выпаянного ТПИ светодиоды мигнут и всё,так должно быть или они должны светится. В описании к мастеркитовскому набору,написано,что 'светится'?
| Сообщение # 26
alex100
Постов: 1213
щукарь2011, попробуй проверить пока на ТВС или ТДКСе, подключив его на колекторную обмотку, должны светится все светодиоды, если проверять прямо на плате, возможно оди н или два последних диода не будут светится. Если при подключеном приборе закорачивать вторичные обмотки, светодиоды будут гасуть почти до первого, второго, вот так пока примерно поймешь как он работает и вообще ли работает он, а потом будешь эксперементировать на разных ТПИ
| Сообщение # 27
щукарь2011
Постов: 24
спасибо,а то кучу разных ТПИ и др. ферритовых трансов приволок,а он мигнёт и всё,единственное что меняется,2,3 или 5 светодиодов,микросхему 4015 поменял,393 больше нету,думаю может она ерундит...Добавлено (30.03.2014, 12:07) --------------------------------------------- спасибо,а то кучу разных ТПИ и др. ферритовых трансов приволок,а он мигнёт и всё,единственное что меняется,2,3 или 5 светодиодов,микросхему 4015 поменял,393 больше нету,думаю может она ерундит... Добавлено (23.04.2014, 21:54) --------------------------------------------- nickolay78, спасибо за схему,транзистор корявый попался,всё руки не доходили до него,а вчера поменял полевичёк,ничего,а ВС557 наш советский и опа... проверил на ходу как сказал alex100 и всё ништяк! Всем спасибо!!!
| Сообщение # 28
unistroy
Всем привет , Всех с майскими праздниками , Уважаемые форумчане, я собрав данную схему-я заренее все детали проверил - все вродибы испрвавно,( конденсатор С3 я поставил электролитический 4,7 мк плюсом к эмитеру Т4- потом поменял ) когда собрал и подключил питание то загорелся сразу светодиод ОБРЫВА ЕСТЬ ( ну я так понял что он и должен гореть если катушки нет ) но когда подключил исправную катушку то ни чего не изменилось - ни звука не было ни горел диод оБРЫВА НЕТ , тогда я нашол такую же схему radiomaster.com.ua/uploads/posts/2013-03/1364419176_1.jpg и там заметил что Диод VD1 соединен с C3 R7 R10 R11, я так и соединил и так же горел диод ОБРЫВ ЕСТЬ но и сразу появился звук(без катушки ) , мож я первый раз сообрал по первой схеме и что то вышло из строя , Вот я хотел спросить кто соображает по измерительной технике какая схемка правильная и почему у меня прибор ведет таким образом ?????????? СПАСИБО БОЛЬШОе
