Детектор проводки не работает
| Сообщение # 1
череватый
Постов: 39
Я его собрал но вместо 1мом стоит 1м2 а вместо 220ом 240. диод от фонарик а постоянно горит что делать --------------------------------------------- http://radioskot.ru/publ/detektor_provodki/1-1-0-218 --------------------------------------------- Горит всмысле того что светится
| Сообщение # 2
Постов: 7398
1 Покажи фото монтажа. 2 Попробуй между базой первого слева транзистора и минусом поставить резистор 100-500кОм.
| Сообщение # 3
череватый
Постов: 39
так то он работает но по другому когда нет проводки он горит тускло а когда рядом ярко
| Сообщение # 4
Постов: 7398
Тогда делай как и написал - включи туда резистор подстроечный на большое сопротивление, крути его, пока светодиод не погаснет, а при поднесении к проводке - засветится.
| Сообщение # 5
phgazlk
Я понимаю, что теме уже 4 года, но вдруг кому-то поможет. Обратите внимание - светодиод на схеме неправильно включен! Удивительно, как люди перепечатывают друг у друга, а начинающие потом удивляются - почему не работает? Потому и не работает, что один ляпнул ошибку и понеслось - все сайты ее многократно размножают. Посмотрите пруф с англ. сайта 2014 года: http://www.edaboard.com/thread309680.html
| Сообщение # 6
| Сообщение # 7
Babay
Постов: 608
краб, не скромный вопрос - самому доводилось собрать и опробовать эти схемы? Мне как-то реально понадобилось найти перебитый провод под штукатуркой так пока нашел реально рабочую ........... слов нет одни эмоции
| Сообщение # 8
Валент
Постов: 23
Простые искатели проводки совершенно не годятся для работы в условиях электромагнитных помех, которыми опутаны практически все современные жилища, квартиры, здания. Испытал их десятки за свою радиолюбительскую жизнь...
Для поиска и трассировки следует пользоваться другими приборами - поисковыми комплектами. Результаты просто очаровательные.
| Сообщение # 9
alex100
Постов: 1213
Цитата Валент ( ) Простые искатели проводки совершенно не годятся для работы в условиях электромагнитных помех, которыми опутаны практически все современные жилища, квартиры, здания. Испытал их десятки за свою радиолюбительскую жизнь...
100 процентов поддерживаю, сколько я их не собирал, все без толку, точность таких приборов +,- пол метра в лучшем случае, "звенит" на все, и почти всегда. Мне только несколько раз попадал в руки прибор фирмы BOSCH, которым хоть што то можно было определить с более менее нормально-приблезительным результатом.
| Сообщение # 10
Делал давно детектор, где датчиком была катушка индуктивности. Цепляло только провод под нагрузкой, при чем пофиг в какой стене и штукатурке. Провода не нагруженные тоже не видело.
