Погодные метеостанции
Постов: 7401
ЦИФРОВАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ АССИСТЕНТ
После того, как купил уличный термометр на липучке, и при первом же сильном дожде он улетел на асфальт, задумался о приобретении чего-то более серьёзного и удобного (облом было постоянно на балкон бегать смотреть показания). Остановился на метеостанции Assistant AH 1978. Вместе с доставкой и доп. гарантией 2 года обошлась в 45 баксов. Пришлют - напишу обзор...
Метеостанция Assistant AH 1978
Функциональность Тип метеостанция Измерение температуры (OUT) есть Измерение влажности в помещении, на улице Барометр есть Дополнительные функции прогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь Особенности Выносной датчик беспроводной (радиус приема 100 м), макс. число датчиков - 3, в комплекте - 1 Передача данных частота передачи 433,92 МГц Питание автономное/от сети, батареи типа ААА Отображение информации цифры и символы Дисплей с подсветкой Настенное крепление есть Размеры (ВхШхТ) 172х51х48 мм Дополнительная информация отображение внутренней и внешней температуры и влажности при помощи цветных гистограмм
Постов: 5015
я в декабре того года купил себе так же метеостанцию, не помню писал или нет, но долго выбирал, потом подвезли на заказ со Смоленска, в тот же день что и заказывал - повезло как раз на рейс попал доставки)) брал порядка 1500 рублей обошлась. вот описание краткое: HAMA EWS-800 Функциональность Тип метеостанция Измерение температуры (OUT) есть Диапазон показателей температуры -40 - 65° C Измерение влажности в помещении, на улице, в диапазоне 1 - 99% Дополнительные функции прогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь Особенности Выносной датчик беспроводной (радиус приема 100 м), в комплекте - 1 Передача данных сбор данных каждые 0.80 мин, частота передачи 433,92 МГц Питание автономное, батареи типа АА, индикация уровня заряда Отображение информации цифры и символы, выбор единиц измерения Дисплей с подсветкой Настенное крепление есть Звуковая индикация есть Дополнительная информация автоматическая синхронизация DCF-77
от себя радует то что - теперь это самые точные часы в доме - синхронизируются по сигналу точного времени - так и не выяснил детально его суть -но понял что что то передаает сигнал - видать РТПЦ и оно принимает))) батарейки купил при покупке - живы до сих пор! датчик на улице спокойно провел мороз в минус 30 зимой, снег, ливни, и летнюю жару за плюс 35. сделано все качественно с резиновой прокладкой, все плотненько не скрипит. показания вроде точные все обновляется быстро, с погодой практически не подводит. думаю батарейки к зиме поменять (что бы от времени не окислились - сомневаюсь что сами по себе разрядятся). датчик висит от места установки станции на расстояние метров 30 с учетом примерно 5 стен толстых. висит по дальше от дома на постройке во дворе, пробывал вешать в близи дома -показания зимой отличаются примерно на 0.5 градуса и влажность так же меняется. как купил - настроил - поставил - так все и стоит - стабильно и без единого сбоя работает. разработчик как читал -вроде германия. связь с датчиком всегда по индикатору проходит. у друга китаец за 1 000 рублей был - связь теряло через стенку, сгорел датчик во время грозы.... мой даже не глючил во время грозы летом) так что рекомендую ссей прибор как проверенный временем.Добавлено (20.09.2013, 17:54) --------------------------------------------- добавлю что крепление к стенке на 2 самореза самого крепления -очень надежно (не то что там какой то скотч -тут прикрутил и все) в защелке сидит так же мертво - в комплекте шел и кусочек скотча как вариант крепления -причем скотч настолько крепкий что не отодрать - я отрезал кусочек приклеил раутер на 1 сантиметре - висит с пол года - хотел отодрать не получается пластмасса трещит! в магазине брал скотч тот крепкий но отрывается...но такого так и не удалось найти...
Maestro, этот тоже интересный,с проектором,подсветкой
Постов: 7401
Он без влажности, а подсветка в общем то ни к чему. Да и цена гораздо выше. Долго выбирал (3 часа) - тот больше всех приглянулся.
redmoon, от батареек питаешь или БП?
Постов: 7401
Это всё понятно, но не буду же включать комп., чтоб посмотреть погоду за бортом. Да и дома надо контролировать, всё таки ребёнок малый...
Постов: 7401
Да-а, может у многих и так...
Постов: 7401
Всё, сегодня получил товар от магазина Мобилак. Аппарат оказался немного похуже, чем его представлял... Но об этом с подробностями потом...
Постов: 5015
Maestro, я те говорил бери немца китайской сборки))))))
