    • Страница 3 из 3
    Тестер строчных трансформаторов
    Вт, 05.07.2016, 15:35 | Сообщение # 21
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    PVladimir, tehnik315,
    На схеме не указано подключение 4-й и 8-й ноги LM393. Они ,что висят в воздухе?
    Вт, 05.07.2016, 17:23 | Сообщение # 22
      Постов: 2255   Друзья
    Четвертая и восьмая нога это питание , не обязательно их выделять на схеме, так как должно быть понятно для чего они и куда их подключать.
    Сб, 16.07.2016, 14:06 | Сообщение # 23
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Спасибо!
    Добавлено (16.07.2016, 15:06)
    Сегодня запустил это устройство Печатка тоже автора темы На фотографии платы автора темы оба транзистора ,,смотрят" в одну сторону. Но реально VT2- BC558B пришлось развернуть на 180 градусов.
    И еще что я заметил при проверки ТПИ если обмотка состоит из одного витка ,да еще скрученных паралельно многожильных проводов ,то светятся всего два диода. А вообще автору спасибо! smile
    Сб, 16.07.2016, 16:59 | Сообщение # 24
      Постов: 2255   Друзья
    Интересно как бы ты паял прибор если бы не было вовсе ни какой фотки, и на файле печатки не помечено было бы ??
    Вс, 08.01.2017, 20:01 | Сообщение # 25
    wo77wik
    Всё класс.Делает большую помощь
    Вс, 08.01.2017, 21:07 | Сообщение # 26
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    иногда может ввести в заблуждение, нужно быть внимательным и хорошо смотреть распайку проверяемого строчника
    Вс, 30.04.2017, 18:03 | Сообщение # 27
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Сегодня весь день ремонтировал прогоревшую ОС с телевизора LG. Когда запаял все проводочки, а сгорела строчная(в обеих половинках) померял ее данным прибором. Засветились все светодиоды. Значит КЗ нигде нет. Спасибо Николаю за прибор!
    Пт, 05.10.2018, 19:02 | Сообщение # 28
    Bladfrost
    В схеме есть неточности, причём у всех у кого есть эта схема!
    MC14015, нога 15 и 7 DATA перепутаны, возможно это связано с разными корпусами. Смотреть даташит.
    Пт, 05.10.2018, 20:31 | Сообщение # 29
    tehnik315
      Постов: 40   ОК
    Раньше этим прибором пользовался сам.
    Но полностью этому прибору доверять нельзя.
    Лучше под нагрузкой. Сделал на МП-3-3, получилась регулировка от 40 до 205 вольт.
    http://monitor.net.ru/forum/-info-48599.html
    http://monitor.net.ru/forum/3-3-info-71960.html
    На выход проверяемого т-ра цепляю лампу накаливания
    Пт, 05.10.2018, 20:56 | Сообщение # 30
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Вожно вы правы. У меня заработали оба прибора только с К561ИР2.
    • Страница 3 из 3
