Осцилограф из звуковой карти
kondensator
Постов: 1081
Вот решил поразбираться в вопросе использования линейного входа звуковой платы компьютера в качестве осциллографа. Иногда хотелось бы иметь что-то небольшое и стационарное, что бы смотреть сигнал в "полевых" условиях. Таскать с собой стационарный осциллограф особого желания нет, а покупать внешний USB тоже не хочется, в связи с наличием стационарного В общем напишу, что получилось, может кому-то окажется полезным. Типичный импеданс линейного входа звуковых карт - 10-47K, для безопасной работы амплитуда входного сигнала не должна превышать 2V. Собрал простой пробник (см. рисунок). R2(R3)-R4-R5-R6-R7 образуют делитель 1/10 (1/100). VD1-VD2 ограничивают амплитуду на выходе до 2V. R4 служит для развязки по земле с источником сигнала. Настройка заключается в подаче синусоидального сигнала на вход пробника и подстройке резистором R6 уровня сигнала в 1/10 от входящего (или 1/100 в положении X100). Если нужно согласование по линии, то можно параллельно входу переключателем SA1 подключить резистор 50Ом (например в моем стационарном генераторе сигналов только так можно нормально смотреть меандр без выбросов на фронтах). Теперь по поводу ПО - оказалось есть море программ для этих целей, с кучей дополнительных функций. Скачал пару десятков самых распространненных В общем по моему AudioTester впереди планеты всей Чего там только нет - и строит АЧХ одновременно с функцией осцилографа, настраиваемые триггеры, мощный мат. аппарат для дополнительной обработки сигнала, измеряет THD, есть хороший встоенный генератор сигналов итд итд. Про эту программу можно отдельно статью писать. А вообще при использовании нормального внешнего АЦП от нее можно гораздо больше пользы получить. В общем настроил базовый sample rate в 48Khz (именно так, а не на 44Khz наиболее качественно отображается сигнал). По личным наблюдениям, форму сигнала более-менее нормально можно наблюдать до 3Khz, выше уже довольно сильные искажения. Сам сигнал, при базовом sample rate 48Khz видно где-то до 22Khz. Проверял на встроенном кодеке от analog devices и на sb audigy. Причем качество входа, как ни странно, оказалось лучше на встроенном кодеке. Вывод - полезность этого устройства весьма относительная, хотя в отдельных случаях это может пригодиться. Миниатюры
Ягорка
Постов: 90
Сколько я читал по этому вопросу, общий вывод: привирают нехило, особенно на высоких частотах и особенно если не синус.
Постов: 7401
А большая точность как правило и не нужна. Для настройки импульсных МД, с десятком килогерц, или среднекачественного УНЧ, компа и звуковухи хватит.
semchik
Постов: 49
kondensator, Если это можно сделать на стационарном компе, то это можно сделать и на GPS навигаторе, как думаете?Добавлено (27.04.2013, 13:13) --------------------------------------------- А может быть можно сделать с планшета?
thehunteronghosts
Постов: 131
safin395
Постов: 872
Цитата (thehunteronghosts) виртуальная лаборатория опередил))) тоже от сюда использую но по осциллографам скажу сразу, что фигня полная. скорее учебное пособие или помощь начинающим в выжигании компа)))))
safin395, ага ,не успел сказать,не издевайтесь над компом,не, ну если не жалко ,пользуйте другие приборы ,на столе
romsbest
Постов: 40
У меня возник маленикий вопрос на телефонах с ОС андроид появляются программка осцилограф никто не пробовал пользоваться и какой принцып подключения щупа к телефону на сколько я понял измерения проводятся через разъем для наушников
