Влагомер на DHT22
| Пт, 23.10.2020, 20:20 | Сообщение # 1
григорий0861
Постов: 113
Привет всем мудрым головам.Народ,помогите подправить код,сам не смогу,так как програмировать не могу.Захотелось собрать влагомер вот от сюдаwww.kondratev-v.ru/izmereniya/elektronnyj-gigrometr-dlya-inkubatora.html там схеме на датчике DHT-11,я его собрал он работает,но вот показания конкретно врёт.Там в обсуждениях ниже пишут что можно применить датчик DHT-22.Но для этого надо программу править под него.Исходник,вотон от туда.
![](/_fr/168/s7402441.jpg)
| Пт, 23.10.2020, 21:03 | Сообщение # 2
григорий0861
Постов: 113
Ещё раз пробую добавить asm
| Сб, 24.10.2020, 06:14 | Сообщение # 3
askit2008
Постов: 105
григорий0861, это не исходник.
| Сб, 24.10.2020, 07:52 | Сообщение # 4
григорий0861
Постов: 113
Цитата askit2008 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) это не исходник. Ачто это? A_vlajnost.asm
| Сб, 24.10.2020, 08:06 | Сообщение # 5
григорий0861
Постов: 113
У меня он вот так открывается,разве это не он?
![](/_fr/168/s2759051.jpg)
| Сб, 24.10.2020, 08:55 | Сообщение # 6
askit2008
Постов: 105
Это похоже на дизассемблированный код. Исходники обычно пишут на языках высокого уровня си джава и т. п., но возможно я не прав и тут поработал олдскульный мнемо кодер.
| Сб, 24.10.2020, 09:10 | Сообщение # 7
григорий0861
Постов: 113
Я как то просил одного автора прислать исходный код программы гигрометра термостата.Он прислал и он у меня открывался блокнотом,точно так же.
| Сб, 24.10.2020, 15:42 | Сообщение # 8
askit2008
Постов: 105
григорий0861, да я был не прав почитал по вашей ссылке комменты и да автор пишет на ассемблере и там же есть ссыль на проект под датчик dht22http://www.kondratev-v.ru/byt/izmeritel-vlazhnosti-i-temperatury-v-pogrebe.html может это поможет вам
| Сб, 24.10.2020, 18:19 | Сообщение # 9
григорий0861
Постов: 113
Я эту схему видел.Там на два индикатора.А я ту собрал и так не охота переделывать всё,по этому и попрасил помочь его код подправить.Добавлено (26.10.2020, 14:16) --------------------------------------------- В общем ,как говорится бесплатный сыр только в мышеловке.Д а и за деньги вряд ли кто возьмётся.Хотя козалось бы,там того кода,для знающего раз плюнуть.
| Вт, 27.10.2020, 03:54 | Сообщение # 10
askit2008
Постов: 105
Автор сам пишет что использует коды частями с других проектов икак их править не знает на 100% и разбераться нет времени. Слепили из того что было. Одним словом костыли. А править чужой код дело не простое, все зависит от логики самого программиста проще написать новый код, с использованием библиотек и т. д. Но если есть время можно поиграться подвигать биты байтов индикации, удачи друг.
