Подключение амперметра к токовому шунту
freebits
Постов: 179
Добрый день!
Подскажите, как можно организовать подключение цифрового амперметра к токовому шунту в цепи, в которой ток может течь как в прямом, так и в обратном направлении. Поставить диодный мост на пути сигнала от шунта к амперметру, как я понимаю, не получится в виду очень низкого напряжения на шунте, т.к. диоды даже не откроются. Существует ли какое-нибудь решение?
Спасибо!
msmmmm
Постов: 891
freebits, смотри в сторону идеального выпрямителя на ОУ.
iharl
Постов: 119
Цитата freebits (  ) Существует ли какое-нибудь решение? Дешевле всего и проще взять 2 амперметра. Сложнее найти или собрать прибор способный измерять в диапазоне плюс минус.
DEXXTER933659
Постов: 1896
Может так?
freebits
Постов: 179
Стрелочный к сожалению не подойдет, т.к. место под него совсем нет, и уже окошко под цифровой сделано. Остановился пока 3-х вариантах. 1 - идеальный выпрямитель на ОУ, как предложил msmmmm, 2 - вариант от DEXXTER933659 по ссылке (если он подойдет для цифровых амперметров), и 3 - ручной переключатель полярности. Первые два варианта конечно более предпочтительны, но более затратны по времени. Вначале буду более детально изучать вопрос.
Всем спасибо за данные ответы и материалы!
WELL_85
Постов: 639
Подскажите (научите) пожалуйста, как измерить ток в сварочном инверторе. В наличии имею шунт, на котором из-за окисла с трудом можно прочесть "500 ампер"(если я не ошибся). 1 Какой к нему подключить амперметр или как узнать при каком токе, какое будет падение напряжения/тока? 2 Как подключить шунт к сварочному инвертору, что-бы не сработал режим "автозалипание электрода" которое исказит реальные показания?
PVladimir
Постов: 514
Цитата WELL_85 (  ) с трудом можно прочесть "500 ампер" я что то вспоминаю ,по моему там должно быть указано напряжение (падение напряжения ) при максимальном токе , в памяти ,где то "проскакивает " 75 милливольт ,щунты которые мне попадались
WELL_85
Постов: 639
Попробую частично обработать кислотой, может окись сойдётДобавлено (25.10.2020, 23:25) ---------------------------------------------
Цитата PVladimir (  ) 75 милливольт ,щунты которые мне попадались Разобрался я с шунтом. После очистки уксусом 70%, да действительно указано 500 ампер / 75мВ. Но если мы делим 500 на 75 получится 6.66666..... Ампер на 1 мВ. А по факту, подкидывая блоки питания по 10 Ампер, высчитал 6.35 ампер. на 1мВ . Считаем в обратном порядке 6.35 А *75 мВ получим 476.25 Ампер. Неуж-то такая погрешность шунта!?? (прибору верю) В общем, по этим показаниям шкалу сварочному аппарату подстроил(мои доводы подтвердились ток был завышен) Благодарю за подсказку  Добавлено (25.10.2020, 23:31) --------------------------------------------- Забыл отметить, что класс точности шунта 0.5 . Только не мойму что это значит, в каком диапазоне может быть погрешность?
PVladimir
Постов: 514
Цитата WELL_85 (  ) Неуж-то такая погрешность шунта!?? все возможно ,я смотрю там окислы по моему по краям ,почистил снял часть металла ,сопротивление изменилось .вот и получилась разница .... возможно и ошибаюсь про погрешность ничего сказать не могу в каком диапазоне.не было необходимости попробовать поискать про шунты ,должны же параметры в справочных данных быть указаны
WELL_85
Постов: 639
Цитата PVladimir (  ) почистил снял часть металла Может быть, ... Клеммы не повлияют,а вот именно сам шунт немного кем-то был чищенный. Погрешность как-то высчитывают по классу точности, но что-то я не словился
