    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Нагрузочный резистор (Разработка для ДГУ)
    Пн, 14.09.2020, 07:07 | Сообщение # 1
    qwerty1234567zakharov
    Посоветуйте, какие элементы выбрать для нагрузочной установки для дизельной электростанции? Требуется установка с измерением напряжения, тока, частоты напряжения и с записью на флэш носитель, установка рассчитана до 10 кВт, 50 А и с выдерживанием нагрузки до двух часов непрерывной работы, со ступенчатым изменением нагрузки начиная с 500 Вт. Какие реостаты выбрать и какую схему применить?
    Пн, 14.09.2020, 11:11 | Сообщение # 2
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Если нужно плавное изменение мощности, то фазовый регулятор в помощь. Для удовлетворения всех хотелок - сделать его на контроллере и совместить
