    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » ESR-metr из двух схем (Есть ли смысл комбинировать?)
    Вс, 09.08.2020, 14:58 | Сообщение # 1
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Много лет прослужил мне еср-метр по этой схеме:
    только отличие в схеме питания сделал, переделал на имеющуюся МС34063
    причем выручал не раз... но захотелось как-то повысить точность измерений( китайцев и мирона не предлагать- имеются..)
    возникла мысля: совместить со схемой милливольтметра
    1 вольт - 1 ом, 0.001ом точность, два диапазона: до одного ома и до 100 ом..
    как считаете прокатит? совмещенный тумблер диапазонов , отдельное питание на лсд и пик(как по схеме) из первой убираем светодиоды и 3915... питание первой части по желанию - хоть на преобразователе, хоть для стационара простой двуполярник.
    настройка и первой и второй схемы проще простого, плюс добавить щупы кельвина и красота...
    Файлы: 1214971.jpg (143.6 Kb) · 4627501.jpg (180.1 Kb)
    Вс, 09.08.2020, 17:15 | Сообщение # 2
      Постов: 750   Друзья
    Первая ваша схема похожа на упрощенную схему Бирюкова. Я видел в интернете модификацию этого ESR метра с разрешением даже лучше - 0,0001 Ом (!), т.е. на порядок лучше чем эта. Но вроде ссылки уже мертвые, но можно откопать при желании. Фишка - в синхронном детекторе (поэтому я не уверен, что LM3915 тут можно так просто выкинуть).
    Вот еще один вариант подобного ESR/C метра (правда, там разрешение слабое (0,1 Ом из-за софта), поэтому я вовремя остановился на полпути, не стал его делать. Но идеи оттуда можно использовать. Он использовал как основу для своего метра приборы опубликованые в журнале Электор (где-то у меня есть в коллекции).
    Файлы: capacimeter-1.0.zip (122.2 Kb)
    Пн, 10.08.2020, 09:24 | Сообщение # 3
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата DarkRus66 ()
    ...модификацию этого ESR метра
    Наверное статья Малова Я. из журнала Радиохобби 2009 №3 стр.57 и №6 стр.43
    Пн, 10.08.2020, 09:56 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    можно поподробнее?
    Пн, 10.08.2020, 10:32 | Сообщение # 5
    Sam
      Постов: 2341   Модератор
    redish, Забей в гугл - МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ESR С ПОВЫШЕННОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 0,0001 ОМ.
    Первый сайт твой. Читать там много есть чего.
    Пн, 10.08.2020, 11:33 | Сообщение # 6
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Sam, спасибо, почитал.Но просто я к чему: есть у меня уже две схемы, причем опробованные в железе. Так и просятся одна к одной...
