Измерение емкости электролитического конденсатора
| Сообщение # 1
wtmta
Постов: 23
всем привет! как известно электрол. кондеры чаще всего выходят из строя. Хорошо если они вздуваются, тогда сразу видно ,где проблема, но бывает что электролит просто высыхает и визуально найти вышедший из строя невозможно. Кондер не резистор, чтоб можно было померить емкость легко и просто, а мультиметры с функцией измерения емкости не у каждого. У меня например, обычный мультиметр, однако имеется китайский осцилограф. Пробовал некотрые варианты, но надежного способа так и не нашел.
| Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
wtmta, В чём вопрос то?
| Сообщение # 3
wtmta, Есть необходимость ? Сделай !
| Сообщение # 4
Salongo
Постов: 751
Где то в "Радио" года примерно 1989 есть схема для проверки кондеров без выпайки. Хорошо работала, сколько раз выручала.Добавлено (10.06.2020, 09:24) --------------------------------------------- № 9 1990 года.
| Сообщение # 5
apeks
Постов: 2197
wtmta, на первое время достаточно
| Сообщение # 6
боб
Постов: 456
А можно и самостоятельно, в отсутствия фирмЫ, на быструю руку смастерить довольно таки достойный прибор измерения ESR/емкости конденсаторов не выпаивая их. Уже не помню год, но тоже с журнала "Радио". Лет десяток пользовался. Подсоединяем тремя концами к мультиметру, посадив на эпоксидку или горячий полиэтилен в нижней части прибора у Кроны вынос плюсовой клеммы. Единственно что необходимо - составить таблицу перевода мВ в ESR или емкость конденсатора.
| Сообщение # 7
Постов: 750
Цитата apeks (  ) wtmta, на первое время достаточно Это если выпаивать конденсатор из платы, потому как он внутрисхемно не измеряет. Если нужно измерять и ESR, и емкость, то нужен цифровой прибор (здесь на форуме их много обсуждалось, например от Go или Miron63). Если одного ESR достаточно, то постом выше простая схема. Или наберите в Гугле "Измеритель ESR Манфреда", этот внутрисхемный измеритель считается "классикой жанра".
| Сообщение # 8
apeks
Постов: 2197
DarkRus66, мне понравился rlc от Никитоса, позволяет и внутрисхемно оценить электролиты, один минус начинающему сложно будет собрать
| Сообщение # 9
Постов: 750
Да, я слежу за той темой, он делал свой прибор отталкиваясь от наработок по RLC-2. Но для человека с небольшим опытом это будет сложно. Самый простой внутрисхемный цифровой измеритель это от GO www.rlc-esr.ru/index.php/en/izmeritel-s-i-esr . Но если и это сложно, то тогда увы... надо делать как приставку к мультиметру, это проще.
| Сообщение # 10
Цитата apeks (  ) мне понравился rlc от Никитоса В нем проблеммы с электролитами. Он их занижает, при чем прилично. Если это конечно та версия о какой я думаю.
