Цитата atoll07 (
 2) для NCP1117 - это режим КЗ по выходу, как она себя поведет надо проверять..?
Проверено ток держится в пределах погрешности измерительного оборудования.
По сравнению с классической схемой +- 1 попугай (ставил вместо резистора из спортивного интереса и облегчения прошивки).
Имея нагрузку по току не зависящую от напряжения можно производить измерения используя только один аналоговый вывод МК. И тестировать сразу 4 АКБ.
Но так как притока батарей нет. А вполне хороший прибор уже есть .........на том остановился.
