  • Страница 34 из 34
  • 32
  • 33
  • 34
Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 331
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
atoll07, вообще, в этом приборе ёмкость - приближенно вычисляется интеграл Idt при разряде. А говорить о какой-либо сверхточности, в любительских измерениях, некомильфо smile Ёмкость АКБ зависит даже от чихов марсиан.
Сообщение # 332
iharl
  Постов: 119   Друзья
Цитата atoll07 ()
2) для NCP1117 - это режим КЗ по выходу, как она себя поведет надо проверять..?
Проверено ток держится в пределах погрешности измерительного оборудования.
По сравнению с классической схемой +- 1 попугай (ставил вместо резистора из спортивного интереса и облегчения прошивки).
Имея нагрузку по току не зависящую от напряжения можно производить измерения используя только один аналоговый вывод МК. И тестировать сразу 4 АКБ.
Но так как притока батарей нет. А вполне хороший прибор уже есть .........на том остановился.
Сообщение # 333
atoll07
  Постов: 574   U
..для тех форумчан, которые захотят собрать разрядное устройство по схеме из поста №315..
.."страшный" транзистор RFP50N06 можно заменить практически любым полевым транзистором соответствующей структуры и имеющий такие параметры - продолжительный ток стока не менее 3А (лучше 5А или больше), напряжение сток-исток не менее 20В, сопротивление открытого канала (насыщенного) не более 0,5 Ом, и еще не маловажное - желателен корпус ТО-220 металл (с отверстием) для удобного крепления на радиатор.. подойдут например такие транзисторы - IRF510, IRF530, IRF540, IRF630 и еще вагон и маленькая тележка..
..2N7000, можно заменить на КП505 с любой буквой или BSS295 или любой другой соответствующей структуры и мощности..
LM358 - можно заменить на любой отечественный универсальный ОУ - 140УД7, 140УД6, 140УД8, и аналогичные более поздних разработок.. но лучше применить "точный" ОУ (в качестве DA1.2) с малым начальным напряжением смещения (140УД14, 140УД17) или аналогичные зарубежные аналоги..
Сообщение # 334
dushev
Привет всем!
Математика для измерения Rin очень неверна и поэтому результат такой, неестественный. Обычно значения Rin находятся в диапазоне от 0,002 до 0,024 Ом, для качественных аккумуляторов.
Формула расчета была быть:
Rin=((Ur10-Ur15)/Ir15)-((U-Ur10)/Ir10)
U - напряжение заряженный аккумулятор
Ur10 - напряжение под нагрузки R10
Ur15 - напряжение под нагрузки R15
Ir15, Ir10 - ток под нагрузки
Первое измерение под нагрузкой R10.
Продолжительность под нагрузкой (R10) -10 секунд
Продолжительность под нагрузкой (R15) - 3 секунд
Без пауз между измерениями. И может не потребоваться «дозарядка» для измерение емкости.
Сообщение # 335
iharl
  Постов: 119   Друзья
Шаманизм - попытка подогнать задачу под результат ))).
  • Страница 34 из 34
  • 32
  • 33
  • 34
