    Осцилограмма с LED-индикатора(3 разряда, общий катод)
    Сб, 18.01.2020, 17:18 | Сообщение # 1
    vanya789
      Постов: 45   ОК
    Снял осциллограммы с общего вывода первого разряда индикатора (общий катод) и одного из сегментов. Как я понимаю, на обоих контактах постоянно присутствует 5 вольт. В момент включения сегмента на общий катод первого разряда подается 0. Смущает, что 1)импульс первого разряда почти втрое больше двух следующих;
    2)на момент включения на контакте сегмента(аноде) напруга кратковременно падает до нуля. Кто в курсе - это задано прошивкой МК(с определенной целью) или же это особенность работы индикатора?
    Добавлено (18.01.2020, 18:19)
    Желтая - сегмент, синяя - общий катод 1 разряда
    Файлы: 5027752.jpg (211.0 Kb)
    Сб, 18.01.2020, 17:48 | Сообщение # 2
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Причем здесь индикатор? Все зависит от того, какая длительность свечения в каждом разряде выставлена в программе (там обычно 15-20 мкс, но опять же зависит от частоты примененного кварца и от количества инструкций между зажиганиями разрядов). Может, просто автор не захотел считать время между зажиганиями разрядов, потому что это гемор редкий,особенно, если там еще и прерывания. Это если программа писалась в ассемблерных кодах. Если в С, например, то компилятор мог расставить операции как угодно, там вообще непредсказуемо.
    Сб, 18.01.2020, 18:36 | Сообщение # 3
    vanya789
      Постов: 45   ОК
    Вот это я хотел уточнить) ну, мало ли.
    остается второй пункт - кратковременный 0 на ноге сегмента - это тоже "побочный эффект" прошивки, переходной процесс или же так нужно и прописано в проге?
    Вс, 19.01.2020, 10:34 | Сообщение # 4
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Скорее всего, недосмотр автора прошивки. Визуально не мешает просмотру?
    Вс, 19.01.2020, 12:20 | Сообщение # 5
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    На 13:45 это очень хорошо объясняется.
    Вс, 19.01.2020, 13:08 | Сообщение # 6
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Речь идет о багах программы. Скорее всего, автор просто не посчитал время между зажиганиями разрядов.
    Я тоже не сильно смотрел, когда писал. biggrin
    Добавлено (19.01.2020, 14:14)
    И автор даже не указал, какой МК. wink
