Измеритель мощности СВЧ излучения
ivanovv19931313
Постов: 3
Добрый вечер! Ищу схему измерителя мощности СВЧ. Есть только структурная. Мне нужно для ВКР. Нигде нету схем существующих аналогов, весь инет просмотрел. Нужна схема на основе микроконтроллера атмега или Pica. Всем заранее спасибо
ivanovv19931313
Постов: 3
Вот структурная
Цитата ivanovv19931313 (  ) Нужна схема
ivanovv19931313
Постов: 3
Большое спасибо за схему. Данный вариант я рассматривал уже, но здесь вариант использования с мультиметром. Как сделать на микроконтроллере? Можно подать напрямую выход этой платы на вход АЦП МК? Суть заключается в том что нужно принять сигнал, усилить, затем преобразовать в ацп мк и выдать результат на жки. Мне не нужно чтобы схему реально была рабочей, главное реализовать этот принцип. Извините если непонятно излагаю мысль.
Цитата ivanovv19931313 (  ) выдать результат на жки Главное принять,детектировать,а всё остальное будет отражать инфо в попугаях,юстировать прибор скорее всего негде будет ,хотя есть готовые решения на али
