| Осциллограф и rc цепь |
|  | Сообщение # 2 | | Сергей-78
U  | Цитата sotkarus (  )   и для начала решил протестировать его на rc цепи. Что то совсем непонятно. Входной сигнал через RC цепь подавали или просто тупо щупы накинули на соединение резистора и конденсатора?
|  | Сообщение # 3 | | sotkarus
Постов: 4
ОК  | Минус питания на Х2, плюс питания на Х1, щупы осциллографа массу на Х4, плюс на Х3
|  | Сообщение # 4 | | ctc655
Постов: 1790
Друзья  | Очевидно ТС хотел посмотреть процесс заряда конденсатора. Тогда и подключайте крокодил щупа на минус конденсатора, щуп на плюс конденсатора. Развертку по времени( она же горизонтальная) ставьте побольше. Ставьте автоматический режим развертки, т.е. что бы луч перемещался по экрану постоянно. И когда луч будет в начале( слева) экрана подключайте свои резисторы к плюсу питания. И вы увидите как начнет заряжаться конденсатор. Луч будет подниматься по горизонтали. Поиграйтесь чувствительностью ( т.е. входным делителем) и разверткой по времени. От этого будет меняться картинка.
|  | Сообщение # 5 | | sotkarus
Постов: 4
ОК  | Именно так и подключал, и развертку и горизонтальную и вертикальную менял, но это не меняет результатаЦитата ctc655 (  )  Тогда и подключайте крокодил щупа на минус конденсатора, щуп на плюс конденсатора |  |
|  | Сообщение # 6 | | ctc655
Постов: 1790
Друзья  | Где находится линия? Какой режим входа? С этим осциллографом не знаком, но у большинства есть три режима работы входа: открытый - для работы с постоянным напряжением( обычно обозначается = или DC), закрытый - для наблюдения только за переменными сигналами, постоянное напряжение отсекается( обозначается ~ или AC) и отключенный, т.е. вход соединен с общим проводом( как замкнутые щупы) - для выставления линии луча. Для вас необходим открытый вход. И помните что на заряженном конденсаторе есть только постоянное напряжение и вы увидите только ровную линию. |  |
|  | Сообщение # 7 | | СветLANa
Постов: 309
ОК  | И поставьте кнопку между Х1 и Х2, чтобы конденсатор разряжать, ну и посмотреть на осциллографе, как это происходит...А то конденсатор может долго хранить напряжение.
|  | Сообщение # 8 | | sotkarus
Постов: 4
ОК  | Kажется получилось. Поиграл с развертками и номиналами и увидел, то что положено. В любом случае ваши комментарии очень помогли! Большое спасибо!  |  |
