  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Измеритель ESR
Сообщение # 111
santer71
  Постов: 6   ОК
мужики дайте анг. прошивку под 0802 а то мне 1602 для других целей понадобилась
зарание спасибо
Сообщение # 112
televadim7443
ESR-Meter Eng - no USART & autooff BAT
Файлы: 9146809.hex (4.8 Kb)
Сообщение # 113
MEHT_B_3AKOHE_HTB
  Постов: 5   ОК
А как вам такая технология соединяешь последовательно кондер со светодиодом и если горит какое то время то норм prof
Сообщение # 114
biggrin Железная логика!
Сообщение # 115
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Я бы ее запантетовал, но это не моя технология... . biggrin
Сообщение # 116
Mac2758
как это?
Сообщение # 117
melan
  Постов: 999   Друзья
У кого есть в SMD ванте печатка этого прибора?? Поделитесь.
Сообщение # 118
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата wo77wik ()
можно сделать когда нужно?
Сделайте если не трудно. Думаю многие скажут спасибо.
Сообщение # 119
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
Доброго дня в мене така проблема коли натискаєш кнопку тест без нічого то вибиває що підключений мосфен транзістор в чому може бути причина????
Файлы: 0981324.jpg (85.1 Kb) · 5731836.jpg (163.8 Kb)
Сообщение # 120
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
Делал когда-то "ИЗМЕРИТЕЛЬ ESR НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ"... Так и не заработал коректно. Нашел недавно плату. Решил таки запустить...
Только дисп 16х1 поставил. 16х2 с подсветкой мало осталось и жаба давит на это недоразумение ставить. Лучше на нижний подогреватель поставлю...
2313 Прошивал USBASP V2.0 с самодельным переходником. После установки фюзов в переходнике мк не видно. Но можно подкинуть внешний кварц прямо на ноги мк в панельке и все гуд. Прога Avrdude prog-v.3.3
Попробую настроить по двум методикам.
П.С. Подбор резисторов ничего не дал.... Настаиваешь один диапазон, плывет другой...
Осталось константы попробовать подправить и перекомпилировать...
Но согласен с одним из высказываний выше...
Цитата N-удалён ()
Сделать другой нормальный прибор. Этот прибор собирают те кому делать нет чего.
П.С.2 Перекомпилирование с новыми константами ничего не дало. Мелкие кандеры завышает, большие занижает. ESR не соответствует ни одной таблице. Были бы проверочные 100% не врущие ESR и RCL измерялки, можно было бы подогнать плюс-минус. А так напоминает китайский тестер полупроводников, показывает абы показывало. Короче детали по коробкам, плату в мусор.
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
