Цифровой термостат на 3500 C из подручных материалов
andruaspire
Постов: 93
Здравия всем, надумываю сделать термостат для муфельной печи, нужна достаточно простая схема с минимумом компонентов, кто может подсказать достойную схему измеряющую до 3500 градусов?
Амбер
Постов: 177
Если найдете достойную термопару, измеряющую до 4000°С, остальное не вопрос.
Иван81
Постов: 114
Вольфрамовую
apeks
Постов: 2197
Цитата andruaspire (  ) термостат для муфельной печи
Цитата andruaspire (  ) до 3500 градусов ? чем греть будете хотяб до 1000 градусов? тоже хочу некое подобие доменной печи дома, достаточно будет 1400 градусов если обеспечит а муфельная и до 700 думаю не дотянет
Иван81
Постов: 114
Температуры тугоплавких материалов
andruaspire
Постов: 93
Цитата Амбер (  ) Если найдете достойную термопару, измеряющую до 4000°С, остальное не вопрос.
ну термопару то найти не проблема, приметил аж 4 варианта, нужна конкретно дельная схема измаеряющая в этом диапазоне, которую в сети так найти и не удалось, быть может потому что так хорошо искал, а может потому что придеться бить в бубен в попытке переделать существующие схемы, что впринципе сделать почти невозможноДобавлено (26.06.2019, 09:53) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) чем греть будете хотяб до 1000 градусов? тоже хочу некое подобие доменной печи дома, достаточно будет 1400 градусов если обеспечит а муфельная и до 700 думаю не дотянет
ну печь не совсем муфельная, по 2 ячейки мощных нихром-канталовых спиралей по всем 4 сторонам для лучшего прогрева раскаленных до почти полного предела дальше просто раскалять некуда, все это в жаростойком корпусе с 2 слоями каолиновой ваты, температуры держит не хило а вот измерить к сожелению не чем
apeks
Постов: 2197
andruaspire, Цитата andruaspire (  ) нужна конкретно дельная схема измаеряющая в этом диапазоне, которую в сети так найти и не удалось может потому что для таких высоких темпиратур уже идет другой метод измерения? доступные термопары превращаются в пар на 3500Добавлено (26.06.2019, 10:02) --------------------------------------------- да и почему остановились на 3500? можно сразу и 6000 как на поверхности солнца? хотя там на 1000 прохладней
andruaspire
Постов: 93
Цитата apeks (  ) может потому что для таких высоких темпиратур уже идет другой метод измерения? доступные термопары превращаются в пар на 3500
это для меня давно не новость, я для этих целей специально изготовил защитный кожух карбида тантала и карбида гафния, но к моему удивлению термопара даже с ним немного оплавилась, интересно можно ли както по другому такие температуры измерить? кроме жаростойкой термопары на ум ничего не приходит
apeks
Постов: 2197
Цитата andruaspire (  ) 2 ячейки мощных нихром-канталовых спиралей по всем 4 сторонам для лучшего прогрева раскаленных до почти полного предела дальше просто раскалять некуда, все это в жаростойком корпусе с 2 слоями каолиновой ваты боюсь вы и до 1000 не "раскочегарете" можете смело пробовать все схемы что нашли как то в молодости баловался только появившимися dt838 замерял в газовом котле термопарой с прибора,адекват 700градусов потом сгорела защитная оплетка стекловолокна и термопара коротнула как не смешно это звучитДобавлено (26.06.2019, 10:10) ---------------------------------------------
Цитата andruaspire (  ) можно ли както по другому такие температуры измерить? кроме жаростойкой термопары на ум ничего не приходит мне на ум приходит "околонаучный" метод с применением китайского неконтактного инфракрасного термометра
andruaspire
Постов: 93
Цитата apeks (  ) боюсь вы и до 1000 не "раскочегарете" можете смело пробовать все схемы что нашли
ну если питать спирали 50Гц то конечно нет, мне пришлось поднять частоту до 200кГц и только на 273кГц система начала прилично жарить
