Китайский термометр, пропали цифры.
MishkA777G
Постов: 148
Всем привет! В общем сегодня случилось, что китайский термометр HTC-1 просто взял и перестал показывать цифры на дисплее. Они есть, но очень тусклые, видны только если смотреть под углом. и то только часть символов. В общем я подумал, что это что-то с шлейфом, он там резиновый такой, разобрал протер его, но результата нет. На вид все работает, когда прижимаю места где стоит шлейф ни каких изменений нет. А вот если дотронуться пальцами до контактов кварца, то ихображение становится ярким, но только часть символов. Помогите понять, можно ли его вообще починить??? Или уже там накрылась та черная капля?
Амбер
Постов: 177
Если почитать обзоры на mysku, тоЦитата цифры бледнели через пару недель сами пр себе. И, похоже, это не лечится. Однако, можно озаботиться надежностью контакта "резинки" к дисплею и плате, и если реагирует на касание часового кварца, который в общем-то никакого отношения к дисплею не имеет, возможно, где-нибудь на плате отвалилась/ухудшилась пайка. В остальном, там ремонтировать особенно нечего.
MishkA777G
Постов: 148
Да вот сегодня пол дня проковырялся, так и не понял ни чего. А где это обзоры почитать? Тогда как понять должен ли дисплей реагировать на кварц или нет? Может его и чинить не стоит.
Амбер
Постов: 177
Искать, как обычно, по запросу "китайский термометр HTC-1". Дисплей на кварц реагировать не должен. И если уж вы на радиолюбительском форуме, можно предположить, что соответственно себя позиционируете, то за ту же стоимость (комплектующих) этот показометр можно спаять самому, чего-чего, а схем часов-термометров-гигрометром для кружка "умелые руки" в сети немеряно.Добавлено (03.06.2019, 23:08) --------------------------------------------- И в подобном случае принято показывать качественные картинки проблемного устройства, в данном случае, изображение на дисплее с вариантами щупания кварца и без оного, плату с двух сторон, еще чего нибудь на свой вкус.
MishkA777G
Постов: 148
Ясно, все замечания учту, просто фото сделать блеклого экрана очень трудно. А вот на касание контактов кварца пальцами мой экземпляр еще как реагирует. Симптомы у него такие. Значит сейчас он работает блекло, увидеть можно только под углом. При том же некоторые сигменты символов показывают еле еле, а другие ярче их. А некоторых вовсе нет. Так все работает и температуру показывает и влажность. Но когда дотрагиваюсь до контактов кварца, то все сразу пропадает и на экране начинают проскакивать части, т.е отдельные сегменты цифр, после через несколько секунд с зажатыми контактами пальцем кварца изображение во все пропадает. Отпускаю все показания опять появляются тусклые.
Амбер
Постов: 177
На моей картинке видно, как на обратной стороне платы зверски загнуты|торчат выводы кварца, может они у вас замыкают чего, или сам корпус кварца замыкает. Для чистоты эксперимента я бы тот кварц выпаял, и посмотрел, что получится.
tanveerriaz
Постов: 3
its not quartz problem. open pcb try clean lcd contacts.
Амбер
Постов: 177
tanveerriaz, default language for this forum is Russisan.
Добавлено (04.06.2019, 07:22) --------------------------------------------- BTW:Цитата MishkA777G (  ) подумал, что это что-то с шлейфом, он там резиновый такой, разобрал протер его
MishkA777G
Постов: 148
Вот фото платы, как и просили. Все на вид нормально. Кварц я вчера отпаял, без него прибор вообще не запускается. Контакты протирал, резиновый шлейф на вид нормальный. А может ли что-то сгореть в той черной капле???
MishkA777G
Постов: 148
Сам прибор сейчас работает вот так. Когда трогаю контакты кварца изображение скачет, а когда отпускаю палец все опять возвращается на место.
