Усилитель-формирователь для частотомера
samsung21289
  Постов: 18   ОК
Можно ли использовать эту схему как усилитель- формирователь для частотомера: ?
Файлы: 6032913.png (43.1 Kb)
samsung21289
  Постов: 18   ОК
краб, Спасибо.
Добавлено (23.04.2019, 17:54)
краб, Есть ли подобная схема,но с одним входом? Чтобы можно было не определенный сигнал на определенный вход подавать, а к одному и, этот входной узел сразу через резистор на вход МК подключать?
Прости за тупые вопросы.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Хм.. А где Вы видите здесь ещё входы, я вижу один... smile
Кстати, выход также нужно двумя проводами подавать на МК
samsung21289
  Постов: 18   ОК
Цитата СветLANa ()
ещё входы
XT1,XT2, не? Я видимо не правильно понял, я подумал, что один для синусоиды, а второй для прямоугольного сигналов
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Один, тот, который соединён с общим проводом ("землёй") припаивается к экрану кабеля. Такой же провод должен быть и на выходе.
И вообще запомните, сигнал подаётся по двум проводам... smile
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
краб, в этой схеме не хватает элементов защиты.
Как минимум резистор последовательно входу и пара-четверка диодов встречно-параллельно резистору R1. Либо пара стабилитронов, но их паразитная емкость выше.
Это мелоч smile ,эта часть есть в первом сообщении, samsung21289, и входное гнездо тоже нарисовано, типа такого
Файлы: 2437003.png (252.4 Kb)
samsung21289
  Постов: 18   ОК
СветLANa, к каким выходам его подключить?
К PD4?
Файлы: 2840363.gif (12.3 Kb)
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Сигнальный - ко входу, определённому программой, общий провод (корпус, земля) к минусу питания (GND)
samsung21289
  Постов: 18   ОК
СветLANa, Спасибо
Добавлено (01.05.2019, 09:27)
Можно ли использовать такой формирователь?
