| Все можно, только надо еще было сказать, для какого именно частотомера его хотите использовать, какие пределы нужны. В этой последней схеме (пост№12) невысокое входное сопротивление, примерно на порядок ниже чем в схеме из первого поста. Это будет вносить ограничения на использование этого формирователя.
 Схема из поста 12 достаточно популярна, но упрощенная, отсутсвует важная часть на двух транзисторах.
