Посоветуйте народный генератор до 20-30 Мгц
rem666
Постов: 136
что-то типа такого или попроще. какие пожелания: 1. ремонтопригодность - чтобы если сожгу смог починить. если внутри что-то хитрое типа микроконтроллер с секретной прошивкой или непокупаемые микросхемы которые любят сгорать - то неподходит. часто после случайного сжигания такие классные аппараты превращаются в кирпичи.
2. чтобы генератор не сжигал всё вокруг типа как тут
3. человеческое управление. нажимать 10 кнопок ползая по менюшкам чтобы элементарно поменять частоту это не дело.
4. чем дешевле тем лучше. можно конструктор.
5. добавьте сюда ваши пожелания - что должно быть у народного генератора
apeks
Постов: 2197
генератор до 20-30 Мгц я думаю с таким диапазоном вы бы уже советов не спрашивали или не знаю зачем но "чтоб было"? да и не помешало озвучить направление применения а то много разных и каждая под свою область применения
rem666
Постов: 136
>или не знаю зачем но "чтоб было"? чтобы генерировать синусоиду с частотой от 100 кгц до 30 Мгц и чтобы генерировать прямоугольник в том же диапазоне частот с регулируемой скважностью
rem666
Постов: 136
>Вот держи, если сможешь такой сделать...
спасибо, вопрос не в том смогу или нет а в том смогу ли купить эту микросхему.
также интересны готовые покупные варианты, только нормальные как я описал в первом посте.
Простой аналоговый с такой полосой и нужными формами будет сложно собрать .... Самый простой как вы не хотите с кнопками .... DDS генератор на AD9850 или 9851 ... Есть готовые на али ...
Амбер
Постов: 177
rem666
Постов: 136
>любой каприз спасибо, интересно. этому модулю достаточно кнопки добавить и генератор готов?
Амбер
Постов: 177
Egour
Постов: 916
Желательно чтобы генератор имел функцию качания частоты. Эта функция дорогого стоит при настройке фильтров.
СветLANa
Постов: 309
Когда-то папа принёс микросхемку MAX038. Очень неплохой генератор получился, от 0,1 Гц, до 40 МГц, прямоугольные, треугольные, пилообразные, синусоидальные сигналы, ГКЧ, регулировка скважности... Схема из Радио №5, 1998г., правда переделанная под свои задачи, свои элементы, дополненная частотомером. Потом меня уговорили и я его отдала, когда папа принёс Х1-50.
