| Тестер USB кабелей. |
|  | Сообщение # 11 | | Лекс59
Постов: 1082
Друзья  | Цитата iharl (  )  к одному вх источник питания а к другому вых 4 светодиода Не факт, что так лучше. Дневной свет и т.п.
 Мне мой вариант пока нравится больше. Кабель рабочий/не рабочий.
 Хотя можно немного иначе.
 Отдельно линии питания последовательно, отдельно линии данных.
 Кабель с поврежденными линиями данных вполне пригоден для питания зарядки.
 Добавлено (17.02.2019, 15:49)---------------------------------------------
 Цитата ctc655 (  )  самое простое, это сделать на микроконтроллереНе факт. Статика и т.п. Можно конечно, но каждую линию надо защищать. Да и избыточен МК тут.
|  | Сообщение # 12 | | iharl
Постов: 119
Друзья  | Цитата Лекс59 (  )  Кабель с поврежденными линиями данных вполне пригоден для питания зарядки.Если в кабели изношены линии данных (как правило они тоньше) то для зарядки не факт. Лини питания если уже не порваны то скоро.
 И падения напряжения под нагрузкой будет значительно.
 Вся проблема что сложно подлезть в штекер USB, micoUSB.
 Решение развести на плате разъемы параллельно друг другу и проверять тестером.
 Пользоваться придется не часто а городить огород "КАБ БЫЛО" особого смысла нет )))).
 возникла как то похожая ситуация сделал временно (года три пользуюсь при замене штекеров)
|  | Сообщение # 13 | | ctc655
Постов: 1790
Друзья  | Цитата Лекс59 (  )   Да и избыточен МК тут.Потому и отказался в свое время от конструирования подобной "игрушки". Сейчас хватает опыта для подобных ремонтов. Для USB кабелей уже написал что применяю.
|  | Сообщение # 14 | | Лекс59
Постов: 1082
Друзья  | Цитата iharl (  )   сделал временноКак простейший вариант проверки линий питания вполне применим. Повербанк и эта приспособа. Мне понравилась идея. И ведь есть такие платки.
 С мини усб сдолжнее. Тех нет. Придется либо навесным то же самое.
 Для линий данных все равно что то целесообразно слепить. А то я сегодня на него и напоролся. Грешил на китайпром при подключении видеорегистратора (взял на опыты по скидкам за 599 рэ). Оказалось кабель, который я считал рабочим.
 Добавлено (24.02.2019, 09:57)---------------------------------------------
 Сегодня собрался с духом и проверил 4 шнурка, которые считал убитыми. Проверку по методу iharl, из поста http://radioskot.ru/forum/12-15259-408448-16-1550410068
 Только вместо светодиода (да и с ним пробовал ровно с таким же результатом) активный бипер.
 Пробовал с повербанком самодельным.
 Я озадачен. Все 4 шнура говорят что они живые, как ни изгибай провод в районе обоих разъемов.
 Линии данных с тестером на диодной прозвонке (в повербанке они замкнуты между собой) дали аналогичный результат.
 Если вместо активного бипера подключаю пассивный (ну мало ли, конденсаторы на входе в бипер и т.п.) то просто легкие шорохи при изгибании проводов.
 Но чудес то не бывает. Единственное разумное объяснение, которое приходит в голову - дело не в порваных проводах.
 Возможно дело в механическим износе пластмассовых частей разъемов и окислении контактных поверхностей.
 Т.е. получается, что тестер в таком виде имеет мало смысла.
 Или под током порядка ампера делать со стрелочным амперметром в разрыв или с хитрой электроникой, фиксирующей изменение переходного сопротивления.
 Но если дело все же в износе пластмассок, то не поможет и это.
 Мдя...
 Чешу репу...
|  | Сообщение # 15 | | cccr2
Постов: 1693
Друзья  | Саш,с прошедшим!А сам то поня что написал?Цитата Лекс59 (  )  легкие шорохи при изгибании проводов.
 Или ещё после праздника...Однозначно есть шорохи при изгибе-в мусорку,попробуй этот провод прозвонить мультиком и будет видно что там за шорохи.  |  |
|  | Сообщение # 16 | | краб
Друзья  | Цитата Лекс59 (  )  Чешу репу..Тестером, но стрелочным,у него внутренее сопр ниже,,или лампочка накаливания с авто 1-4 ватта,однажды по случаю пытал проводку в авто,прибор показывает +12,а в нагрузку нет,лампочка выручила,оказалось что выключатель-клавиша врал
|  | Сообщение # 17 | | Лекс59
Постов: 1082
Друзья  | Цитата cccr (  )  Однозначно есть шорохиДа нет, тут другое, я же штекер к разъему гвоздями не приколачивал
  , а паять бипер было лень, одной рукой держал бипер, другой повербанк крутил. Если бы речь шла о полном разрыве контакта, щелчки были бы иными.
 Жаль, что легкий способ не прокатывает.
 краб, у лампы накаливания большая тепловая инерция.
 Разве как способ дожечь хреновый контакт.
|  | Сообщение # 18 | | cccr2
Постов: 1693
Друзья  | Лекс59, Ну ведь не кто не запрещает последовательно с лампочкой подсоединить амперметр,стрелочный,и сразу всё вылезет,стрелочник это не цифровик,не будет долго цифирьки перебирать,стрелочка забегала,значит нет контакта.А амперметр можно и с магнитофонов,это который запись показывает,естественно к нему шунтирующее сопротивление,должно поучится дёшево и сердито. |  |
|  | Сообщение # 19 | | Tygra
Друзья  | Я уже предлагал .. Токовый стабилизатор ... По падению напряжения судить о качестве ... ток подобрать ... |  |
