Контроль обрыва/неисправности термопары.
zoomeron
Постов: 23
Добрый день. Кто может посоветовать как можно реализовать контроль обрыва термопары во избежании перегрева нагревателя.
Fazotron
Постов: 849
zoomeron, привет.На выходе усилителя ставить защиту.Можно простую,как в зарядном или БП по перегрузу или КЗ.
zoomeron
Постов: 23
Не совсем понял о защите бп или зарядного. В этой схеме нет "ухода" в максимум выходного напряжения операционника при обрыве термопары. Поэтому программно определить обрыв или не обрыв будет сложно.Добавлено (31.01.2019, 15:01) --------------------------------------------- Не совсем понял о защите бп или зарядного. В этой схеме нет "ухода" в максимум выходного напряжения операционника при обрыве термопары. Поэтому программно определить обрыв или не обрыв будет сложно.
Fazotron
Постов: 849
При обрыве термопары на выходе операционного усилителя будет высокий уровень или ноль.Вот к этому параметру надо и привязываться.
булат
Постов: 554
Напряжение упрется в +5в или около того,тут оу включен как компаратор Надо бы еще один оу,который отслеживает обрыв,если с датчика приходит 0 вольт то "авария"
Fazotron
Постов: 849
Если на выходе примерно +5 вольт, управляющий сигнал подаем на любую логику,транзистор.Можно применить схему защиты ,как в зарядном.
булат
Постов: 554
Так там логика такая-на выходе не будет 2 вольта или 3 вольта-либо лог "0" либо лог "1",если температура меньше заданной то на выходе почти +5 в,если больше-то 0 в,в случае обрыва датчика фактически получится что температура меньше установленной и на выходе будет +5 в Порог выставляется R8 какую там защиту ставить и причем здесь блок питания?тут надо отслеживать именно факт обрыва датчика
Fazotron
Постов: 849
Спорить не буду. Высказал свою мысль.Возможны другие варианты.
В большинстве китайских изделий установлена теплушка , либо тупо по 220 если габариты позволяют или обычная мелкая , что нибудь в схеме отключает ... легко и просто ...
mehanik_ru
Постов: 145
Цитата булат (  ) оу включен как компаратор Конечно. В этой схеме лучше будет работать термистор. По схеме: Питание одно полярное. Смотрим режимы по постоянному току. На неинвертирующем входе ОУ стоит делитель 20200/47 =429:1, будет постоянно примерно 5/429=10 - 15 мВ. Считая от МИНУСА 5В. (нуля) На инвертирующем входе ОУ стоит делитель 12620/51 =247:1 будет постоянно примерно 5/247=20-25 мВ. Далее через R6, к-рое 470 ом постоянный ток идет прямо на высокоомный вход ОУ. Это без учета диода. С диодом напряжение на инвертирующем входе ОУ будет составлять: 2620/51=52 коэфф. деления делителя. Напряжение 0.6 В будет делиться на этом делителе и получится тоже примерно 0.6В/52=10-15 мВ. Термопара накидывает (или отнимает) свои милливольты термоЭДС и получается непонятно что для компаратора. Но работает, согласно заверениям создателей. В случае обрыва ТП инвертирующий вход подтягивается к земле ч-з сапрушки R5 и R6. А на неинвертирующем остаются те же 10-15 мВ, которые усиливаются и становятся сравнимыми с 5 вольтами. Главное: чтоп при обрыве ТП на выходе не было плюсового напряжения, т.е. на инвертирующем входе было где то 10-15 мВ, можно попробовать параллельно ТП добавить сопротивление в несколько сот ом, Чтобы оно не сильно шунтировало низкоомную термопару. Но этот способ не хорош. Можно точку соединения R5 и R6 подтянуть к 0.6 вольтам анода диодика через сопротивление 5.6х51=285 кОм, чтобы тоже получился "аварийный" делитель. Но он тоже будет влиять на входные сигналы. КОРОЧЕ: ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ НА МК И В ПРОГРАММЕ ЗАДАТЬ ВСЕ НУЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.Добавлено (31.01.2019, 19:23) ---------------------------------------------
