С термопарами работаю крайне редко, в основном с термопреобразователями сопротивления, но наслышан от КИП-овцев о сложности контроля целостности термопары. Беда в том, что по величине термоэдс невозможно определить неисправность. То же термосопротивление при обрыве покажет неприлично высокую температуру, при замыкании - низкую. Тут так не прокатит, поэтому приходится или оставить как есть, без контроля (что обычно и делается), или извращаться одним из двух способов: 1. Подтяжка входа усилителя через большое сопротивление к плюсу питания или, как писАл mehanik_ru, к специально сделанному источнику низкого стабильного напряжения. В случае разрыва выход уходит в минус. Есть влияние сопротивления на показания, все рассчитывается и определяется целесообразность. 2. То же, но измерение прерывается, резистор подключается на короткое время ключом, по напряжению на выходе усилителя делается вывод о состоянии термопары. Способ чаще применяется в цифровых датчиках, но возможно применение и в аналоговых схемах - просто на время проверки блокируется контроль температуры устройством. Точность в этом случае не страдает, но непрерывность измерения нарушается. Если проверять в течении 0,25 с каждую минуту, то и непрерывность не сильно пострадает, но все зависит от применения. Ну и третий, возможно самый простой способ, не требующий переделки усилителя - дублирование. Две термопары, пошел разброс, значит есть проблема. Таким образом зачастую работают преобразователи плотности жидкости, особенно если возможно налипание тяжелых фракций рабочей среды. При разбросе показаний выше определенного выдается сигнал аварии.
