    Подскажите принцип действия тестера обрыва цепи
    Сб, 06.10.2018, 09:10 | Сообщение # 1
    АРТИ
      Постов: 6   ОК
    Увидел тестер JTC4533 подскажите принцип его действия... И если можно возможные его органы...
    Сб, 06.10.2018, 17:10 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    Радиоприемник и передатчик скорее всего.
    Сб, 06.10.2018, 19:13 | Сообщение # 3
    АРТИ
      Постов: 6   ОК
    dsfas, Радиоприёмник и передатчик? Я думал какой либо генератор импульсов, а второй прибор снабжённый улавливаться это импульсы, + не пойму как радиопередатчиком показать место разрыва цепи...
    Вс, 07.10.2018, 07:03 | Сообщение # 4
    АРТИ, Мысля примерно правильная,,вещь полезная и удобно работать на обрыв провода,но цена на прибор не адекватная,до этого пользовали слабенький вч генератор с сигналом в жгут, а принимали сигнал на обычный радиоприемник с наличием диапазона дв-св,но суть одна
    Вс, 07.10.2018, 10:57 | Сообщение # 5
    АРТИ
      Постов: 6   ОК
    краб, Я думал на головке приёмника установленно другое... Слышал что в касетных плеерах есть считывающие головки которые читают касеты, ну так вот эти головки считывающие очень чуствительны к электромагнитнитным волнам, и можно ими измерять степень этих самых волн, подключив к какому то тон генератору и наглядно всё слышать...
    Но вот я начал сомневаться как мне человек показал аналог тестера, который показывает ещё направление обрыва.
    И что потребуется сделать чтоб тоже вывести напрапление, там было исполнено в таком виде, 2 светодиода которые показывали назад или вперед двигаться... Название прибора не вспомню, придётся ещё раз попросить у него показать
    Добавлено (09.10.2018, 16:15)
    Поясните за другую реализацию тестера, 2 светодиода указывающих направление обрыва, как с указанием пути к обрыву реализовать вч генератор и радиоприёмник. краб, dsfas,
