| Доработка LC генератора |
|  | Сообщение # 11 | | globusvrn1974
Постов: 92
Друзья  | Я вот накопал тут http://www.cqham.ru/forum....2%EE%F0
 такую схему
  И некоторое описание:
 Фактически это тот же диф.каскад , что и выше у автора топика, просто для удобства рисования схемы я развернул второй полевик.
 Цепь R3C3 образует типовой "гридлик" для транзистора Т2, что стабилизирует амплитуду генератора. Для увеличения эффективности этой стабилизации постоянное отрицательное напряжение "гридлика" подается с затвора Т2 через развязывающий фильтр R1C2 на затвор Т1. В результате один гридлик управляет током, а значит крутизной обоих полевиков. Это " хитрое" и изящное решение по стабилизации амплитуды сигнала генератора было опубликовано в одном из иностранных журналов. Результаты макетирования мне очень понравились и я взял его за основу.
 Схема запускается сразу практически с любым соотношением L/C и не требует какой-то особой настройки - почти классическая "двухточка", т.е частота генерации практически полностью определяется контуром. Разумеетмя для получения хорошей стабильности в контуре следует применять детали хорошего качества. Приведенные выше результаты получены при применении первой попавшейся под руку керамической катушки от военпрома и КПЕ от транзисторного приемника ( секции 9-360пФ были запараллелены)
|  | Сообщение # 12 | | DarkRus66
Постов: 750
Друзья  | Цитата globusvrn1974 (  )  Этот?Да, эта самая схема из журнала Радио. Но лучше читать статью в оригинале, там вроде говорилось о верхнем пределе около 80 МГц (насколько я помню, нет под рукой в этот момент). И последующая схема на нее тоже похожа, только контур включен в другом месте.
 Схема с АРУ о которой я говорил тоже похожа на эти две. Если не найду быстро (надо рыться в архивах), то выложу как только так сразу. Она была в журнале Design Ideas (насколько я помню), просто время ушло, и Google про эту статью видимо "подзабыл".
|  | Сообщение # 13 | | globusvrn1974
Постов: 92
Друзья  | Цитата DarkRus66 (  )  о верхнем пределе около 80 МГцДа, там около того.
 Моя схема грешит, как оказалось тем, что из-за большой собственной емкости переходов примененных мной транзисторов (4.5пФ на транзистор, а их там два +емкость монтажа) не позволяет поднять на дОлжный уровень частоту. И надо пробовать BFT92, у них емкость доли пФ.
 Цитата DarkRus66 (  )  выложу как только так сразу.будем подождем... От ее работы многое зависит
 Добавлено (24.07.2018, 17:20)
 Итак, рассказываю Про этот генератор (см. 1 пост)
 Никакими ухищрениями не удалось раскачать его выше 29МГц. Дальше не заводится. Не помогает применение СВЧ транзисторов.
 Мало того, в цепь эмиттера VT6 пришлось воткнуть резистор 1к, поскольку если генератор не заводится, там разгоняется ток, превышающий допустимый для этого транзистора и он испускает дым.
 Т.о. этот генератор вполне подходит для КВ развлекушек. Дальше буду гонять генератор из #11
|  | Сообщение # 14 | | DarkRus66
Постов: 750
Друзья  | Вдогонку... пока не нашел еще журнал с полным описанием, но по крайней мере нашел саму схему с АРУ о которой говорил (на стр. она под номером 2, на транзисторах BF245B) ссылка заявлена частота генерации от 5кГц до 50 МГц. На первом рисунке тоже что-то аналогичное.И вот еще один прибор для измерения L и F из журнала Nuts and Volts, в котором используется L-генератор. LF_PIC_meter
|  | Сообщение # 15 | | globusvrn1974
Постов: 92
Друзья  | Во. Да это тоже самое (с некоторыми изменениями), что и я давал выше из #11.US5MSQ пишет, что в полосе от 6 до 35МГц неравномерность амплитуды вырабатываемых колебаний не превышает 6Дб (примерно 2 раза). Это означает, что для такого генератора если и ставить АРУ, только в последующем усилителе. А я делаю ГКЧ и там это не критично в принципе.
 Я вообще пока не представляю какой должна быть АРУ, что бы выравнивать АЧХ усилителя в таком диапазоне. Скорее всего, тут должен быть детектор на полевике/ках и регулирующий двухзатворный полевик. Диодный детектор вносит сильные нелинейные искажения.
|  | Сообщение # 16 | | globusvrn1974
Постов: 92
Друзья  | Докладываю.Собрал генератор, схемой которого скидывал US5MSQ.
  Правда, не достал КП307А, применил 2П303Г. В остальном - все по схеме.
 Данные LC:
 катушка: D=8мм, N=13, d=0,6мм
 конденсатор: КПЕ 10...180пФ (лавсановый, от старого приемника)
 При этом генератор меняет частоту с 11МГц до 60МГц!
 Результат на фото:
  Очевидно, что что-то не так с генератором на более низких частотах. Возможно, необходимо на разных диапазонах подобрать величины L и C.
 А что касается размаха амплитуды выходного сигнала, то она и правда находится около 1В, что на 11МГц, что на 60МГц. А верхний предел я пока не искал, после выходных продолжу эксперимент.
|  | Сообщение # 17 | | globusvrn1974
Постов: 92
Друзья  | Вот доработанный вариант. На выходе чистый синус. Приборами посмотрел до 40МГц.Но генератор явно может махать и больше, пока не пробовал.
  Полевик BF998 паял, выдернув сетевой шнур паяльника из розетки. На тепловой инерции.
 Добавлено (21.08.2018, 19:13)---------------------------------------------
 Обратите внимание, что все детали подпаиваются к плате с одной стороны.
 Рекомендация по сборке такова:
 1) подпаиваем СМД резисторы и конденсаторы генераторной части.
 2) КП303
 3) стабилизатор и конденсаторы по питанию.
 4) конденсаторы С6 и С7.
 5) подключить контурные емкость и катушку.
 6) Подать питание. Контроль сигнала в точке соединения конденсаторов. Должен быть чистый синус амплитудой примерно 0,6В. Если нужно больше, уменьшаем С7 или увеличиваем С6.
 7) СМД детали, относящиеся к УРЧ.
 8) bf998
 9) Общий контроль и проверка тока потребления генератора (20-25мА)
