Осциллограф DSO150, схемы, прошивки и исходники.
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Приобрёл два таких набора, один для опытов.
Оба набора - не оригинал.
И конечно допиливать пришлось как корпус так и схему, корпус по высоте уменьшил на 1 мм, теперь плотно сидит вся плата, хорошо прижимается дисплей и нет зазора в 1 мм по всему корпусу (где скрепляются половинки корпуса)
По фотке думаю понятно, где "до и после" biggrin
Не знаю почему так производитель поступил, ибо после доработки напильником - корпус стал на много лучше, монолитней что ли. Хотя не,,, знаю! - потому что китайцы! biggrin
Чем питаю ? - Переделанным зу от нокии. Просто замена стабилитрона не помогает, напряжение поднимается до нужных нам 9 вольт, но падает, при нагрузке до своих 6 вольт, пора перематывать транс!
На выходе получил 9 вольт, и при сильной нагрузке в 1 ампер упало всего лишь до 8,2 вольт, то что нам и нужно.
при нагрузке оно почти не греется, где то градусов 30-35(оставил под нагрузкой на 24 часа. ). biggrin
Файлы: 9485399.jpg (255.7 Kb) · 0477139.jpg (275.2 Kb) · 6339165.jpg (442.7 Kb) · 2931432.jpg (256.2 Kb) · 6294317.jpg (294.3 Kb) · 8261649.jpg (295.9 Kb) · 7393747.jpg (457.8 Kb) · 1174488.jpg (304.2 Kb) · 2078166.jpg (266.0 Kb) · 8642064.jpg (355.8 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Позже дополню тему прошивками как от производителя так и альтернативными. Схемами, исходниками, замерами и доработаной платы. biggrin
Файлы: 5807548.png (75.7 Kb)
ocherett
  Постов: 21   ОК
Было бы интересно! Сам хочу такой заказать ! Не лишняя была бы ссылка на товар!Жду с нетерпением!
Navin
Здравствуйте. Тож проблема с поддельным осциллографом. После прошивки не включается. Загрузчик работает.
Добавлено (07.09.2018, 20:49)
Цитата ВIOS ()
ocherett, Ок, на днях
Bios, ждутс нетерпением
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Короче, мне пока что не до него, вот что есть https://drive.google.com/open?id=1ni6vXIlF2X14QNFgyAKaG0wFSIO7EBuN
По ссылке архив с прошивками оригинальными, до 64 версии (точно не помню) не требуется вводить ключ активации. И одна прошивка SOURCE с гит хаба.
Она работает без использования крипто еепромки , (оригинальные и до 64 версии (точно не помню) используют крипто флеш, а эта нет)
Прошивается также как и ори гинал. По UART. В архиве исходные коды, библиотеки, прошивки и прошивальщик.
OPENSOURCE Прошивка
Прошивка
Файлы: 1351597.png (527.4 Kb) · 3242461.png (290.3 Kb)
