cyka
Постов: 2
Купил я тензорезистор вместе с модулем HX711. Хотел сделать весы. Но не могу настроить. Какой бы я не ставил калибровочный коэффициент, все бестолку. Показывает неправильно, цифры резко прыгают, либо показывают правильно, но только определенный вес, стоит его изменить, так снова неправильно, а иногда показывают правильно, но после перезагрузки платы снова. Я перепробовал уже 3 калибровочных прошивки, все бестолку. Фонарь на фото весит 81 грамм.
Вот ели что моя калибровочная прошивка: #include "HX711.h" #include <LiquidCrystal.h> HX711 scale(A1, A0); // DT, CLK LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);
float calibration_factor = 13.1; // this calibration factor is adjusted according to my load cell float units; float ounces;
void setup() { pinMode(3, OUTPUT); digitalWrite(3, HIGH); Serial.begin(9600); Serial.println("HX711 calibration sketch"); Serial.println("Remove all weight from scale"); Serial.println("After readings begin, place known weight on scale"); Serial.println("Press + or a to increase calibration factor"); Serial.println("Press - or z to decrease calibration factor"); lcd.begin(16, 2); scale.set_scale(); scale.tare(); //Reset the scale to 0
long zero_factor = scale.read_average(); //Get a baseline reading Serial.print("Zero factor: "); //This can be used to remove the need to tare the scale. Useful in permanent scale projects. Serial.println(zero_factor); }
void loop() {
scale.set_scale(calibration_factor); //Adjust to this calibration factor
units = scale.get_units(), 10; if (units < 0) { units = 0.00; } ounces = units * 0.035274; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(ounces); lcd.print(" grams"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" cal: "); lcd.print(calibration_factor); delay(100);
if(Serial.available()) { char temp = Serial.read(); if(temp == '+' || temp == 'a') calibration_factor += 0.1; else if(temp == '-' || temp == 'z') calibration_factor -= 0.1; } }
diakin
А где сами-то весы? фото. Сделал как обычно на всех рисунках, все работает.
