    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Дозиметр собственного изготовления
    Чт, 12.04.2018, 23:22 | Сообщение # 1
    Bomba4180
      Постов: 34   ОК
    Здравствуйте! В Сибири пришла весна и собираюсь копать на заброшенные деревни с металлоискателем собственного изготовления «Клон пи авр» и «Пират»(на всякий случай). Мой знакомый по металлоискаительству рассказывал про заброшенные деревни,где в начале 2000 года одна фирма избавились от старых дымовых извещателей с радиоактивными веществами советского производства и закопали в заброшенной деревне,чтобы не платить утилизацию для радиоактивного мусора. Чтобы не натыкаться на радиоактивную заразу,решил сделать собственный дозиметр(у меня есть СБМ-20,Atmega8,дисплей 1602). Поискал схему в интернете,но там все сложные, «сырая» прошивка,схема с ошибкой! У вас есть проверенная схема дозиметра с МК? Пожалуйста,дайте мне схему!
    Пт, 13.04.2018, 01:01 | Сообщение # 2
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Bomba4180, поищи "микрон" и "сталкер", они оба на атмеге8.
    Пт, 13.04.2018, 06:07 | Сообщение # 3
    Bomba4180
      Постов: 34   ОК
    «Микрон»-нужен Atmega8A(питание 3,3 вольта,а у меня Atmega8 в DIP-корпусе. «Сталкер»-дисплей от Nokia3310. Долго заказывать в Китае. «Гамма 1»-хорош,но в прошивке ошибка.
    Пт, 13.04.2018, 07:59 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Буква L "отвечает" за пониженное питание в названии контроллера.
    Буква А тут не при чём.
    Файлы: 9776101.jpg (295.3 Kb) · 5420876.png (73.0 Kb)
    Пт, 13.04.2018, 19:58 | Сообщение # 5
    STALINGRAD
      Постов: 29   ОК
    Извините,я иногда ошибаюсь! Можно заменить TQFP на DIP,конструктировать печатную плату под данной МК?
    Вт, 24.04.2018, 13:16 | Сообщение # 6
    bubben
      Постов: 28   Друзья
    Вот собрал дозиметр " Сталкер " прекрасно работает !
    Файлы: 0153120.jpg (241.2 Kb) · 5880821.jpg (243.1 Kb)
    Вт, 24.04.2018, 21:10 | Сообщение # 7
    Осталось малость, и важно ,проверить к примеру поверочной дозиметрической установкой УПГД-1 на гамма-излучения в разном диапазоне и поставить штепсель поверки
