Дозиметр собственного изготовления
| Чт, 12.04.2018, 23:22 | Сообщение # 1
Bomba4180
Постов: 34
Здравствуйте! В Сибири пришла весна и собираюсь копать на заброшенные деревни с металлоискателем собственного изготовления «Клон пи авр» и «Пират»(на всякий случай). Мой знакомый по металлоискаительству рассказывал про заброшенные деревни,где в начале 2000 года одна фирма избавились от старых дымовых извещателей с радиоактивными веществами советского производства и закопали в заброшенной деревне,чтобы не платить утилизацию для радиоактивного мусора. Чтобы не натыкаться на радиоактивную заразу,решил сделать собственный дозиметр(у меня есть СБМ-20,Atmega8,дисплей 1602). Поискал схему в интернете,но там все сложные, «сырая» прошивка,схема с ошибкой! У вас есть проверенная схема дозиметра с МК? Пожалуйста,дайте мне схему!
| Пт, 13.04.2018, 01:01 | Сообщение # 2
megos
Постов: 1726
Bomba4180, поищи "микрон" и "сталкер", они оба на атмеге8.
| Пт, 13.04.2018, 06:07 | Сообщение # 3
Bomba4180
Постов: 34
Цитата megos ( ) поищи "микрон" и "сталкер", они оба на атмеге8. «Микрон»-нужен Atmega8A(питание 3,3 вольта,а у меня Atmega8 в DIP-корпусе. «Сталкер»-дисплей от Nokia3310. Долго заказывать в Китае. «Гамма 1»-хорош,но в прошивке ошибка.
| Пт, 13.04.2018, 07:59 | Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
Цитата Bomba4180 ( ) питание 3,3 вольта,а у меня Atmega8 в DIP-корпусе Буква L "отвечает" за пониженное питание в названии контроллера. Буква А тут не при чём.
| Пт, 13.04.2018, 19:58 | Сообщение # 5
STALINGRAD
Постов: 29
Цитата Sam ( ) Буква L "отвечает" за пониженное питание в названии контроллера. Буква А тут не при чём. Извините,я иногда ошибаюсь! Можно заменить TQFP на DIP,конструктировать печатную плату под данной МК?
| Вт, 24.04.2018, 13:16 | Сообщение # 6
bubben
Постов: 28
Вот собрал дозиметр " Сталкер " прекрасно работает !
| Вт, 24.04.2018, 21:10 | Сообщение # 7
Цитата bubben ( ) дозиметр " Сталкер " Осталось малость, и важно ,проверить к примеру поверочной дозиметрической установкой УПГД-1 на гамма-излучения в разном диапазоне и поставить штепсель поверки
