  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Осцилограф (двухканальный) на Atmega88
Сообщение # 61
megos
  Постов: 1726   Друзья
Собрал приборчик, но радости не испытал cry , при включении хаотичные полублики пикселей, кнопками удалось добиться этого:
Варианта у меня два: или накосячил с фьюзами, или не подходит дисплей(есть там некоторые нюансы). Фьюзы выставлены так:
Подскажите, где копать?
Файлы: 2160766.jpg (145.5 Kb) · 1356311.jpg (159.8 Kb) · 4514811.jpg (47.2 Kb)
Сообщение # 62
фьюзы ставь как я, не сравнивал с твоими, если камень прошит губ, косяк проца дисплея, МК в dip твой?
Добавлено (18.02.2014, 00:33)
глянул, все верно!
Сообщение # 63
megos
  Постов: 1726   Друзья
ГУБЕРНАТОР, видать дисплейчик всёже не подходит, засада...
Да, контроллер в DIP корпусе.
Сообщение # 64
тогда экран, разбегу на досуге свой, сфоткаю.
Сообщение # 65
megos
  Постов: 1726   Друзья
ГУБЕРНАТОР, хорошо, если надо, могу своего фотки выложить, но от твоей сборки отличия тяжело найти biggrin . Есть у меня пара отличий от оригинальной схемы: не ставил диод шотки по питанию и индуктивность, переменники на 22кОм вместо 20, но сомневаюсь, что это критично, тут засада поглубже.
Добавлено (24.02.2014, 19:05)
Нашёл кое-какую инфу по своему дисплею, у него контроллер ST7920, а нужен KS0108, так что видно не судьба. Может попозже прикуплю нужный дисплей, тогда и буду мучить дальше.
Сообщение # 66
gserj
  Постов: 89   ОК
Тоже хочу спросить.У него есть внешняя синхронизация?
Сообщение # 67
apeks
  Постов: 2197   Друзья
есть две ссылки на неплохие осцилографы на атмега32
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113802
http://bezkz.su/publ....2a.html
с первым правда засада по доступности ацп и оу но весьма высокий верхний частотный предел а на второй все доступно на али и на ебее по весьма не высоким ценам. частотный диапазон третей версии 30Гц-1МГц,все никак руки не дойдут собрать
Сообщение # 68
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Есть вот такая штуковина.
Сообщение # 69
apeks
  Постов: 2197   Друзья
правда на эту штуковину уже не найдеш дисплей а если и попадется то стоить будет как бу аналоговый ослик типа сага или омл
Сообщение # 70
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Может у кого и остались,а так тут недорого.Хотелось бы услышать мнение тех кто собирал этот девайс,стоит ли с ним заморачиваться.
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
