  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
Осцилограф (двухканальный) на Atmega88
Сообщение # 21
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
ГУБЕРНАТОР, если не трудно напиши хоть приблезительные характеристики прибора, какая максемальная частота. Выложи пожалуйста свою печатку.
Сообщение # 22
Faka-andrey, Печать не дам потому как делал под LM358,но они не совсем нормально работают,для моего случая этот вариант устраивает,по сему Lay в помощь.
Рабочий 100%,собирай.
Сообщение # 23
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
ГУБЕРНАТОР, ну тогда не проще будет просто переразвести под другой ОУ и все твою, каждый ка хочет. Уверн что различаю у разных ОУ в паре ног только
Добавлено (20.02.2013, 14:00)
Я вообще по этой схеме плату в жизни не составлю)) Или составлю с огромным трудом и она будет размером с книгу)
Сообщение # 24
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
ГУБЕРНАТОР, мне нужен осел для настройки металоискателей с пределом почастоте 10-15 кГц. Он подойдет?
Сообщение # 25
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
А куда нужно подключать оу? Дайте плиз печатку, а то я в схемо технике- баран.
Сообщение # 26
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
ГУБЕРНАТОР, если вам не сложно нарисуйте по подробней как подключить оу мср602 с обвязкой.
Сообщение # 27
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
у кого есть розпиновка микроконтроллера в корпусе TQFP? попробую печатку розвести в смд.
Добавлено (22.02.2013, 15:15)
а если взять входную часть вот отсюда forum.cxem.net/index.php?showtopic=113802&st=0 и как сделать чтобы входное напряжение было до 60 вольт?
Сообщение # 28
Что то я не понял куда делись посты,ещё раз выкладываю печать ослика которую желательно переделать под другой входной делитель:
Файлы: -_.lay (61.4 Kb)
Сообщение # 29
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ГУБЕРНАТОР, я все хотел спросить зачем ты все время посты удаляешь
Сообщение # 30
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
А как насчет поста 30? Я в схемотехнике баран, но готов тестировать варианты которые придумаете!
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
