Частотомер 1 Гц - 50 МГц Мастер Кит
aleks1983
Постов: 79
Доброго дня!Купил сей набор!При покупке не было указанно, что он измеряет только частоту кварцев,позже я нашел инфу, что для измерения частоты нужен формирователь входного сигнала!Не подскажете схемку?Ниже фото самого частотомера!
Fazotron
Постов: 849
aleks1983, привет.Собирал для своего частотомера.
Постов: 1790
Сам не закончил этот частотомер из-за входного формирователя. Пока работой доволен, хотя не много и использовал. Fazotron, а чувствительность вашего формирователя какая? Если измеряли конечно.
Fazotron
Постов: 849
ctc655, привет.Малые напряжения пытался замерять на выходе передатчика радиоуправляемой машинки.Частотомер показал модуляцию 15 кГц.Частоту кварца не увидел.Меряю частоту в металлоискателях.Для измерения частоты высокого напряжения надо собирать магазин из сопротивлений.
aleks1983
Постов: 79
спасибо большое!
Fazotron
Постов: 849
Не за что.
Только определится ,какие частоты есть желание смотреть,между нч и вч
Постов: 750
aleks1983, тема по данному частотомеру уже здесь была, в том числе были и предложения по входному формирователю. Модераторы могут объединить или свести (перенести) сообщения в одну тему. http://radioskot.ru/forum/11-13121-1
tehnik315
Постов: 40
lomaster2016
Постов: 140
Fazotron, Приветствую.Какую амплитуду вольт можно мерить?
