| Частотомер 1 Гц - 50 МГц Мастер Кит |
|  | Сообщение # 1 | | aleks1983
Постов: 79
ОК  | Доброго дня!Купил сей набор!При покупке не было указанно, что он измеряет только частоту кварцев,позже я нашел инфу, что для измерения частоты нужен формирователь входного сигнала!Не подскажете схемку?Ниже фото самого частотомера! |  |
|  | Сообщение # 2 | | Fazotron
Постов: 849
Друзья  | aleks1983, привет.Собирал для своего частотомера. |  |
|  | Сообщение # 3 | | ctc655
Постов: 1790
Друзья  | Сам не закончил этот частотомер из-за входного формирователя. Пока работой доволен, хотя не много и использовал. Fazotron, а чувствительность вашего формирователя какая? Если измеряли конечно. |  |
|  | Сообщение # 4 | | Fazotron
Постов: 849
Друзья  | ctc655, привет.Малые напряжения пытался замерять на выходе передатчика радиоуправляемой машинки.Частотомер показал модуляцию 15 кГц.Частоту кварца не увидел.Меряю частоту в металлоискателях.Для измерения частоты высокого напряжения надо собирать магазин из сопротивлений. |  |
|  | Сообщение # 5 | | aleks1983
Постов: 79
ОК  | спасибо большое! |  |
|  | Сообщение # 6 | | Fazotron
Постов: 849
Друзья  | Не за что.  |  |
|  | Сообщение # 7 | | краб
Друзья  | Только определится ,какие частоты есть желание смотреть,между нч и вч |  |
|  | Сообщение # 8 | | DarkRus66
Постов: 750
Друзья  | aleks1983, тема по данному частотомеру уже здесь была, в том числе были и предложения по входному формирователю. Модераторы могут объединить или свести (перенести) сообщения в одну тему. http://radioskot.ru/forum/11-13121-1 |  |
|  | Сообщение # 9 | | tehnik315
Постов: 40
ОК  |  |  |
|  | Сообщение # 10 | | lomaster2016
Постов: 140
ОК  | Fazotron, Приветствую.Какую амплитуду вольт можно мерить? |  |
