    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ремонт частотометра Ф5137 (Одна цифра глюкает)
    Пт, 05.01.2018, 08:16 | Сообщение # 1
      Постов: 2165   Друзья
    Доброго времени суток , есть у меня частотометр Ф5137 , повидавший на своем веку не одну лабораторию и будучи списанным попал ко мне , частоту замеряет, но одну цифру "колбасит" постоянно , т.е. она какой то бред показывает , горит точка и мигает 8ка и так постоянно , периодически нечто подобное происходит со вторым знаком , но это когда уже долго работает и глюкает только при измерении, какие то сегменты то горят то не горят ... В остальном проблем нет .. Опыта ремонта подобных штук нет , ровно как и заменить не на что , сломать не хочется , посему спрашиваю совета , что может быть ?
    P\S
    Файлы djvu добавлять нельзя ?
    Пт, 05.01.2018, 08:28 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Снял индикатор , вижу что кто то уже менял микры К161пр2 , по всей видимости это "болезнь" ... Найти бы их еще где ....
    Файлы: 3006032.jpg (192.8 Kb)
    Сб, 06.01.2018, 22:32 | Сообщение # 3
      Постов: 750   Друзья
    http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=6963
    Судя по описанию, это просто дешифратор кода для LCD индикаторов (примерно тоже самое раньше использовали для высоковольтных вакуумных индикаторов (К155ИД1). Позже перешли на LCD индикаторы и напряжение снизили до 27в. Можно попробовать их поискать на барахолках в старых кассовых аппаратах или калькуляторах, в которых уже использовались LCD дисплеи (мне в свое время они попадались). Думаю что эти микросхемы все еще можно найти. Но надо проверить еще все питания (конденсаторы если надо заменить).
    А может дело быть и вовсе не в микросхемах, а в контактах разъемов (можно для эксперимента поменять местами индикаторы, они должны быть в панелях, по идее).
    Вс, 07.01.2018, 08:34 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Та я уже понял , ищу микры по знакомым ....
    Вс, 07.01.2018, 09:32 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Только в архиве и не более 2МБ.
    Ср, 16.01.2019, 07:47 | Сообщение # 6
      Постов: 2165   Друзья
    По запросу , 4ая плата слева :
    Файлы: 2836901.jpg (380.6 Kb) · 6060160.jpg (437.6 Kb) · 7282047.jpg (404.1 Kb)
