Измеритель уровня сигнала
| Сообщение # 1
costa
Постов: 4
Добрый день, уважаемые форумчане! На фото измеритель уровня, которым часто приходится пользоваться по работе. Подскажите, пожалуйста, можно ли построить такой прибор на микроконтроллере с отображением на экране уровня в децибелах ? Может есть готовая схема ? Спасибо.
| Сообщение # 2
В теории все можно , в зависимости от нужной погрешности будет зависеть сложность и стоимость комплектующих . А также не маловажный фактор это поверка прибора , данный прибор может пройти госповерку показаний , а самодельный даже не возьмут на поверку и соответственно его показания нигде не примут ... т.е. именно работать с ним нельзя .... Если просто "для себя" что бы работать было легче , и в документации показания не учитывать с него , то можно сделать ...
| Сообщение # 3
| Сообщение # 4
costa
Постов: 4
Прошу прощения, измеряемый сигнал - синус, 800 гц. О поверке, конечно, речь не идет, только для себя и коллег.
| Сообщение # 5
nolpofaze
Постов: 442
costa, никогда не заморачивался сам, но особых проблем изготовления на мк измерителя не вижу. Только, нужно понимать, что ты хочешь видеть в готовом устройстве. Какой экран (ЖК, светодиодный, у каждого свои плюсы и минусы)? Какое разрешение?
| Сообщение # 6
costa
Постов: 4
Экран 1602 или Nokia 3310, самый простой. Отображение одна строка, например, подают генератор по каналу -1,5 dB, получаем +0,5 dB, соответственно, надпись "+0,5 dB".Добавлено (22.11.2017, 18:05) --------------------------------------------- У меня нет опыта в программировании, но собрать устройство, залить прошивку я смогу. Я понимаю, что прошу готовое устройство на блюдечке с каемочкой на халяву... Но может кто-нибудь заинтересуется, кому-нибудь тоже пригодится такой прибор.
| Сообщение # 7
nolpofaze
Постов: 442
costa, вся сложность будет заключаться в том, что АЦП мк умеют замерять напряжение, и уже это напряжение надо переводить в дБ и отображать, вопрос как откалибровать устройство) Нужна таблица для перевода Вольт в дБ. И на каком сопротивлении это все меряется.
| Сообщение # 8
costa
Постов: 4
nolpofaze, Вы имеете в виду, что нужен образцовый генератор для калибровки ? Думаю, что у метрологов есть. Можно договориться.
| Сообщение # 9
Постов: 1790
Показанный измеритель из серии TN-.... польского производства. Работает, как и любой другой измеритель, измеряя напряжение на 600 Омовой нагрузке. Есть еще режим "высокого сопротивления". Он для измерения уровня на внешней нагрузке. Кроме АЦП и МК нужно правильно спроектировать входной усилитель, а это не совсем просто. Про уровни. 0 Дб ( и 0 Нп( неппер)) соответствует 0,775 В на нагрузке 600 Ом. Вот от этого и плясать. И тут ошибочка с нормами уровней. В канал подают -13 дБ( или -1,5 Нп), а на приеме должны получить +4,3 дБ(+0,5 Нп). И это на нагрузке 600 Ом. А вообще нужно менять хорошо зарекомендовавший прибор на сомнительную самоделку? Диплом или просто так? Если самоделку, то можно взять готовый усилитель от этого блока и заменить только головку на цифровой самодельный прибор на МК. Кроме того со стрелочным прибором можно наблюдать многие вещи неподсильные цифровым.
| Сообщение # 10
nolpofaze
Постов: 442
costa, Цитата ctc655 (  ) А вообще нужно менять хорошо зарекомендовавший прибор на сомнительную самоделку? угу. А на серьезный прибор, нужен серьезный подход, который потребует времени.
