| Измеритель уровня сигнала |
|  | Сообщение # 1 | | costa
Постов: 4
ОК  | Добрый день, уважаемые форумчане! На фото измеритель уровня, которым часто приходится пользоваться по работе. Подскажите, пожалуйста, можно ли построить такой прибор на микроконтроллере с отображением на экране уровня в децибелах ? Может есть готовая схема ?
 Спасибо.
|  | Сообщение # 2 | | Tygra
Друзья  | В теории все можно , в зависимости от нужной погрешности будет зависеть сложность и стоимость комплектующих . А также не маловажный фактор это поверка прибора , данный прибор может пройти госповерку показаний , а самодельный даже не возьмут на поверку и соответственно его показания нигде не примут ... т.е. именно работать с ним нельзя .... Если просто "для себя" что бы работать было легче , и в документации показания не учитывать с него , то можно сделать ... |  |
|  | Сообщение # 3 | | краб
Друзья  |  |  |
|  | Сообщение # 4 | | costa
Постов: 4
ОК  | Прошу прощения, измеряемый сигнал - синус, 800 гц. О поверке, конечно, речь не идет, только для себя и коллег.
|  | Сообщение # 5 | | nolpofaze
Постов: 442
Друзья  | costa, никогда не заморачивался сам, но особых проблем изготовления на мк измерителя не вижу. Только, нужно понимать, что ты хочешь видеть в готовом устройстве. Какой экран (ЖК, светодиодный, у каждого свои плюсы и минусы)? Какое разрешение? |  |
|  | Сообщение # 6 | | costa
Постов: 4
ОК  | Экран 1602 или Nokia 3310, самый простой. Отображение одна строка, например, подают генератор по каналу -1,5 dB, получаем +0,5 dB, соответственно, надпись "+0,5 dB".Добавлено (22.11.2017, 18:05)---------------------------------------------
 У меня нет опыта в программировании, но собрать устройство, залить прошивку я смогу. Я понимаю, что прошу готовое устройство на блюдечке с каемочкой на халяву... Но может кто-нибудь заинтересуется, кому-нибудь тоже пригодится такой прибор.
|  | Сообщение # 7 | | nolpofaze
Постов: 442
Друзья  | costa, вся сложность будет заключаться в том, что АЦП мк умеют замерять напряжение, и уже это напряжение надо переводить в дБ и отображать, вопрос как откалибровать устройство)Нужна таблица для перевода Вольт в дБ. И на каком сопротивлении это все меряется.
|  | Сообщение # 8 | | costa
Постов: 4
ОК  | nolpofaze, Вы имеете в виду, что нужен образцовый генератор для калибровки ? Думаю, что у метрологов есть. Можно договориться. |  |
|  | Сообщение # 9 | | ctc655
Постов: 1790
Друзья  | Показанный измеритель из серии TN-.... польского производства. Работает, как и любой другой измеритель, измеряя напряжение на 600 Омовой нагрузке. Есть еще режим "высокого сопротивления". Он для измерения уровня на внешней нагрузке. Кроме АЦП и МК нужно правильно спроектировать входной усилитель, а это не совсем просто.
 Про уровни. 0 Дб ( и 0 Нп( неппер)) соответствует 0,775 В на нагрузке 600 Ом. Вот от этого и плясать.
 И тут ошибочка с нормами уровней. В канал подают -13 дБ( или -1,5 Нп), а на приеме должны получить +4,3 дБ(+0,5 Нп). И это на нагрузке 600 Ом.
 А вообще нужно менять хорошо зарекомендовавший прибор на сомнительную самоделку? Диплом или просто так? Если самоделку, то можно взять готовый усилитель от этого блока и заменить только головку на цифровой самодельный прибор на МК. Кроме того со стрелочным прибором можно наблюдать многие вещи неподсильные цифровым.
|  | Сообщение # 10 | | nolpofaze
Постов: 442
Друзья  | costa, Цитата ctc655 (  )  А вообще нужно менять хорошо зарекомендовавший прибор на сомнительную самоделку? угу. А на серьезный прибор, нужен серьезный подход, который потребует времени.
